Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 14 posty(ów) ] |
sliwma |
#513427 Wysłany:
23 Paź 2011, 09:56; Temat postu: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zrobić |
Imię: Maciej
mam problem z Punciakiem ('00, wersja SX), gdy mam włączony prawy kierunkowskaz - świeci się lampa od migacza (i z tego co pamiętam, od stopu), a gdy dodatkowo hamuję - miga szybciej.
Jakiś rok temu miałem podobną sytuację, ale rozwiązałem ją z tatą przy pomocy oczyszczenia styków wiązki i klosza. Co zrobić?
Pozdrawiam,
Maciej
SOMEONE007 |
#513432 Wysłany:
23 Paź 2011, 10:23; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
| Szaman |
sliwma |
#513443 Wysłany:
23 Paź 2011, 10:56; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Maciej
Styki były czyszczone jakimś specyfikiem do tego przeznaczonym (masa trochę przepalona, no, ale ok. 18A robi swoje), sprawdziliśmy również i na lampie nie ma przebicia. Tzn. plusy poszczególnych żarówek nie są w jakikolwiek sposób połączone na lampie.
Kufell |
#514022 Wysłany:
24 Paź 2011, 18:02; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
LiseK9 |
#514025 Wysłany:
24 Paź 2011, 18:09; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Maciek
Potwierdzę to co powiedział Kufell, miałem ostatnio taki sam problem w prawej lampie, robiła się dyskoteka. Jak włączyło się kierunkowskaz to migał również stop, a jak się nadepnęło stop to kierunek migał szybciej niż zwykle. Przeczyszczenie styków nie pomogło, podgięcie blaszek owszem, więc na wiosnę trzeba wymienić kostkę w lampie Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
sliwma |
#514422 Wysłany:
29 Paź 2011, 16:57; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Maciej
Okej, spróbuję i powiem, jaki efekt  Dzięki [ Dodano: 29 Paź 2011 16:57 ]Podciągnąłem... i działa Dzięki za pomoc chłopaki, macie wszyscy po pochwale
Kufell |
#516376 Wysłany:
31 Paź 2011, 15:22; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
skolud |
#520730 Wysłany:
14 Lis 2011, 21:46; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Przezchlebie Rejestracja: 25 Kwi 2011, Posty: 7
witam moja siostra ma podobny problem, odkręciłem lampę i jeden kabel (czarny) całkiem przepalony (wtyczka i konektor). Cały czas się swieci kontrolka na desce, czasem jest dyskoteka, czasem mijania nie świeci. Można wiedzieć gdzie można kupić tą kostkę i konektory do niej?
jac789 |
#529776 Wysłany:
17 Gru 2011, 14:25; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Jacek
Dzięki koledzy zwłaszcza Kufell, ale widzę, że kilku innych też wiedziało, o co chodzi. U mnie tak mrugało i świeciło ( choinka), aż ostatnio dwóch kierowców dało mi znać - jeden jechał za mna aż na parking pod supermarket, gdzie pracuję, żeby mi powiedzieć. Drugi to kierowca autobusu. Na światłach wysiadł i podszedł że mi mrugaja światła. Dzięki wam wszystko u mnie teraz OK. Tak jak powiedział Kufell, na konektorze minus był zaśniedziały, no i styki były za bardzo rozchylone ( brak połaczenia). Dzięki jeszcze raz.  Bywajcie zdrowi. Miłego dnia.
LiseK9 |
#529782 Wysłany:
17 Gru 2011, 15:00; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Maciek
LAU1976 |
#537219 Wysłany:
13 Sty 2012, 22:15; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
Przepraszam bardzo, ze zapytam, narażając się na śmieszność... Czy mówicie o kostce, którą wpina się w klosz lampy?
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
erty0203 |
#537252 Wysłany:
13 Sty 2012, 23:42; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 80
Tak o tej, ja miałem podobnie jak włączyłem kierunek i nacisnąłem pedał hamulca to pozycyjne i stop migały na przemian (mowa o tylnej lampie) nawet fajnie to wygładało  styki wyczyściłem, rozebrałem kostkę każdy konektor papierem potraktowałem i dogiołem lekko, odtłuściłem i na to preparat na połączenia elektryczne, dałem dodatkowe uszczelki w miejsce styku lampy z blachą uszczelniłem lampę na nowo i mija 3 tydzień i lux jest.
_________________ Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie
LAU1976 |
#537599 Wysłany:
16 Sty 2012, 23:43; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Norbert
erty0203 napisał(a): pozycyjne i stop migały na przemian (mowa o tylnej lampie) nawet fajnie to wygładało Racja, nawet zastanawiałem się czy sobie tego nie sfilmować  . Dzięki za podpowiedź. Dziś wyjdę na śnieg i spróbuję to naprawić. [ Dodano: 16 Sty 2012 23:43 ]Niestety bylejakie próby naprawy nie dały żadnego efektu  . Szykuje się większe grzebanie na śniegu  . A tak z ciekawości dwa pytania: - czy taka dyskoteka może rozładowywać akumulator? - może się zdarzyć, że to nie kostka tylko coś innego?
skolud |
#538523 Wysłany:
18 Sty 2012, 01:13; Temat postu: Re: Prawy kierunkowskaz przy hamowaniu miga szybciej - co zr |
Imię: Robert
ja miałem lekko nadpaloną kostkę i konektor od masy był rozwalony to go dobiłem, zlapalem na lut to odpowiedniego ząbka i francja elegancja
[ 14 posty(ów) ] |
