Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #318787 Wysłany: 20 Gru 2009, 15:39;
 Temat postu: Alarm (brak dźwięku)
Mam problem nie działa mi syrena alarmu w sensie, że nie wyje jak wyć powinna. Przy zamykaniu i otwieraniu nie pika, generalnie nie wydaje z siebie, żadnych dźwięków. No i teraz wpadłem na szybko na pomysł, że może jakiś bezpiecznik padł. Aha, żeby nie było wszystko działało dobrze fajnie przy otwieraniu samochodu, ale już jak wróciłem i próbowałem włączyć alarm to żadnego dźwięku nie było sam alarm, jak i centralny działają tylko dźwięku brak. Który bezpiecznik odpowiada za syrenę alarmu?
 Post #318793 Wysłany: 20 Gru 2009, 15:56;
a po otwarci drzwi (bez rozbrajania) migaja kierunkowskazy?
 Post #318801 Wysłany: 20 Gru 2009, 16:59;
Tak jak już wspominałem alarm działa...
[ Dodano: 20 Gru 2009 16:59 ]
Temat do zamknięcia lub usunięcia wszystko jasne, przez przypadek przełączony został tryb informowania o włączeniu alarmu. Alarm działa i wyje.
:D
 Post #318822 Wysłany: 20 Gru 2009, 17:50;
u mnie przez ponad rok alarm byl ustawiony w trybie serwisowym, jak znalazlem instrukcje to dopiero sie okazalo ze dziala ;)
 Post #318823 Wysłany: 20 Gru 2009, 17:55;
Tak to bywa, nie zauważy się jakiegoś szczegółu czy się czegoś nie doczyta to później wychodzą takie kwiatki. Tylko najśmieszniejsze jest to, że ja wiedziałem o takiej ewentualności ale na to nie wpadłem na początku. :E
 Post #318840 Wysłany: 20 Gru 2009, 19:06;
dlatego pytalem czy migaja ci kierunki ;]
bo u mnie otwieranie z pilota dzialalo, kierunki mignely 2 razy.
ale przy otwarciu auta bez rozbrajania nic sie nie swiecilo
co najciekawsze ukrytego wylacznika nie udalo mi sie znalezc, doszedlem po kabelku (urwanym)
 Post #327112 Wysłany: 18 Sty 2010, 15:05;
Miejscowość: Sosnowiec
Też mam "cichy alarm" jak włączyć syrenę, bo nie ogarnąłem do końca? :oops:
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #327125 Wysłany: 18 Sty 2010, 16:42;
instrukcja alarmu w łape ;)
i szukaj przycisku serwisowego
 Post #327566 Wysłany: 19 Sty 2010, 21:55;
ale ja nie mam instrucji alarmu alrm mam ori fiata jak kupilem auto dzilal dzialal az nagle nic kierunki swieca ale nie slychac sereny
Clio Sport
 Post #327571 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:06;
Miejscowość: Bełchatów
Kolego a nie posiadasz takiego kluczyka do właczania i wyłączania syreny alarmu ?
[ Dodano: 19 Sty 2010 21:06 ]
moge wkleić fotke jakby coś
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #327586 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:24;
skoro 'orginalny' to poszukaj centralki pod wykladzina przy lewym przednim nadkolu (albo prawym)
Ostatnio edytowany przez greg505, 19 Sty 2010, 22:31, edytowano w sumie 1 raz
 Post #327590 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:31;
nie nie mam nic takiego
greg a jak ta centralka wyglada
Clio Sport
 Post #327596 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:43;
 Post #327597 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:46;
jutro sprawdze ale co mi z tej centralki jak ja nic tak nie grzebalem to co sie stalo
Clio Sport
 Post #327599 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:48;
pewnie cos ponaciskales przy pilocie na wlaczonym zaplonie
jak odnajdziesz centralke, to bedzie wiadomo co to za model
znajac model, znajdzie sie instrukcja ;]
 Post #327602 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:52;
ale ja pilota nie mialem tylko kluczyk
Clio Sport
 Post #327603 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:56;
.... ale w kluczyku masz tez przycisk, wiec mozna to nazwac pilotem
 Post #327604 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:58;
aha no nie przypominam sobie zebym cos wciskal ale moze a jest jakis bezpiecznik od sereny
Clio Sport
 Post #327607 Wysłany: 19 Sty 2010, 23:00;
jak ma wlasne zasilanie to powinna miec tez bezpiecznik
w wiekszosci przypadkow syreny z wlasnym 'papu' maja na obudowie miejsce na kluczyk
 Post #327608 Wysłany: 19 Sty 2010, 23:02;
i to jest ten bezpiecznik
Clio Sport
 Post #327609 Wysłany: 19 Sty 2010, 23:02;
greg505no dokłądnie o to mi chodzi :)
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #327610 Wysłany: 19 Sty 2010, 23:04;
jezeli ma miejsce na kluczyk to wtedy bedziesz mogl szukac bezpiecznika
 Post #327760 Wysłany: 21 Sty 2010, 20:57;
jednya centralka jaka znalazlem to taka
[ Dodano: 20 Sty 2010 14:16 ]
i gdzie znajduje sie syrena alarmu bo moze w syrenia padla bateria
[ Dodano: 21 Sty 2010 20:57 ]
temat jakos ucichl nie wiem czy to ta tentralka czy szukac czego innego
Clio Sport
 Post #328156 Wysłany: 21 Sty 2010, 21:31;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
pingwin12 to jest kostka łącząca auto z okablowaniem takim jak (głośniki, el.szyby itp) to nie to.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #328166 Wysłany: 21 Sty 2010, 21:40;
aha a nie wiesz gdzie moze sie znajdowac surena alarmu
godzina szukania na marne
Clio Sport
