Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #488588 Wysłany: 08 Lip 2011, 10:21;
 Temat postu: swiatła mijania
ostatnio przepaliła mi się żarówka świateł mijania w PII (jak na złość po stronie kierowcy). Po szarpaninie by wyciągnąć plastykową osłonkę uznałem ze prościej będzie odkręcić reflektor i tak zrobiłem. Odkręciłem 3 śruby mocujące i lekko wysunąłem reflektor do przodu, podłączam elegancko nową żaróweczkę a tu stres- nie świeci. Czy to moze być jakiś bezpiecznik w samochodzie przepalony czy raczej żarówka nowa felerna :/??
<<<<PŚ>>>>
 Post #488594 Wysłany: 08 Lip 2011, 10:32;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź czy Ci napięcie dochodzi do żarówki, oblukaj tą kostkę może jest zaśniedziałe
 Post #488601 Wysłany: 08 Lip 2011, 11:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
I jedź na ustawianie świateł na SKP, po usunięciu usterki.
 Post #493207 Wysłany: 25 Lip 2011, 23:40;
Imię: Mateusz
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Nowa Sól / okolice
Witam. Posiadam swojego punciaka dopiero od 1,5 tyg wiec jeszcze nie wiem co i jak , i dlatego kieruje pytanie do was koledzy , a mianowicie przepala mi sie kostka i kabelek od swiatła mijania w prawej lampie , swiatla dlugie i przeciwmgielne sa ok tylko to mijania cos nie tak ;/ w czym moze byc problem ?
 Post #493210 Wysłany: 26 Lip 2011, 00:35;
Wersja: Van
Pewnie w kostce blaszka luźna ... Wymień konektor, a najlepiej cąłą kostkę żarówki. Skoro masz kostkę, to zapewne żarówka H7 ;)
Idź do sklepu moto, poproś o kostkę i wymień. Jesli boisz się lutowania, możesz zlecić wymianę elektrykowi.
Ale najpierw możesz spróbować dogiąć (niezbyt mocno) styki w kostce
 Post #493326 Wysłany: 02 Sie 2011, 21:02;
Imię: Mateusz
mariuz- Dzięki wielkie :) zrobie tak jak radzisz i napisze o efektach :)
[ Dodano: 02 Sie 2011 19:02 ]
mariuz- zrobiłem jak radziłeś i wszyst5ko jest jak narazie git :D
 Post #495114 Wysłany: 03 Sie 2011, 15:56;
Wersja: Van
Starczyło dogięcie czy wymieniłeś?
