Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #497457 Wysłany: 13 Sie 2011, 14:08;
 Temat postu: szyba się zacina
Wersja: HLX
Miejscowość: Jaworzno
witam
od niedawna jestem posiadaczem punta II hlx 16v, kupiłem go jednak niestety z zacinającą się szybą pasażera (elektryka)
do dołu schodzi normalnie ale do góry ją 'łapie' (w tedy buczy) i trzeba pomóc ręką. Jak szyba jest już zamknięta a nacisnę "do góry" w celu sprawdzenia czy domknięta też buczy
wymieniałem siłownik na używany ale dalej to samo (być może oba są uszkodzone) czy ma ktoś budowę drzwi w pdf lub innej formie?
może brakuje mi jakiejś prowadnicy?
może maci jakieś pomysły ?
 Post #497476 Wysłany: 13 Sie 2011, 16:27;
Wersja: Van
Musisz wyczyścić i nasmarować prowadnice po prostu.
I jeszcze sprawdź, czy złącze między drzwiami a karoserią nie jest zaśniedziałe
 Post #497479 Wysłany: 13 Sie 2011, 16:49;
Wersja: HLX
Przesmarowałem prowadnice i uszczelki ale problem nadal występuje
szyba chodzi lekko ale nadal ją chwyta
wydaje mi się, że ciągle w tych samych trzech miejscach
 Post #497530 Wysłany: 13 Sie 2011, 22:46;
Wersja: Van
Może pancerz linki zagięty był :mysli: majstrował ktoś coś przy drzwiach wcześniej?
 Post #497535 Wysłany: 13 Sie 2011, 22:55;
Wersja: HLX
było widać, że ktoś już tam zaglądał
 Post #497922 Wysłany: 16 Sie 2011, 07:34;
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała
mechanizm do wymiany, mam to samo, zatrzymmuje sie w 2 miejscachi bez pomocy nie pojdzie,
 Post #497942 Wysłany: 16 Sie 2011, 10:21;
Wersja: HLX
znajomy mówił, że moge nie mieć którejś prowadnicy... możliwe to jest?
ile jest prowadnic i gdzie się znajdują?
