Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #496519 Wysłany: 09 Sie 2011, 13:22;
 Temat postu: Światła mijania HGT
Miejscowość: Kielce
Siemka,
zakładam nowy temat bo będzie dość obszerny 8)
Mam problem ze światłami mijania w mojej rakiecie, tzn bardziej przypominają mi świeczki niż światła, mówiąć szczerze g***o widać przy jeździe nocnej. Niby napięcie na akumulatorze jest ok, styki nie zaśniedziałe ale toto świecić nie chce..
Dzisiaj dostałem się od tyłu do lamp, wyjmuje żarówki od świateł mijania a tu H1.. Z tego co mi wiadomo to powinno być H7 chyba bo kropek jest z 99 roku.
Jak jest u Was?
Poza tym światła mają prawidłowe ustawienie.
Świeci się także żółta dioda od błędu świateł, ale to chyba kwestia spalonego halogenu.
Będę wdzięczny za rady bo już mnie wkurza ten samochód :twisted:
 Post #496524 Wysłany: 09 Sie 2011, 13:37;
to jest kwestia spalonej żarówki do 21W.
Na wszystkie 55W nie reaguje kontrolka.
Rady? wytargać reflektor i wykompać go w płynie do naczyń, wypłukać w wodzie destylowanej, db wysuszyć przez kilka dni :> bez żarówek, silniczków krokowych oczywiscie.
Kupić dobre żarówki;
Jak nie pomoże zakupic nowe reflektory, bo najwyraźniej odbłyśniki są wypalone.
 Post #496530 Wysłany: 09 Sie 2011, 13:53;
Miejscowość: Kielce
Wsadzenie HID'ów nie pomoże?
Bo myślałem o takich ksenonach z allegro :mrgreen:
 Post #496531 Wysłany: 09 Sie 2011, 13:55;
wcale szału nie ma ;)
lepszy efekt dają mijania + halogeny :>
Poza tym jeszcze zanim byś to chciał kompać to można jeszcze optykę wykręcić bez problemu. I to wykompać. (3 czy 4 śrubki od tyłu trzymają soczewkę z odbłysnikiem). Można też próbować wymienic na inne z rozbitego reflektora :>
 Post #496532 Wysłany: 09 Sie 2011, 14:01;
Miejscowość: Kielce
No powiem szczerze że jeden reflektor jest zmatowiały w paru miejscach, drugi niby okej.. ale co siedzi w środku nie mam pojęcia. Jutro rano to rozbiorę i zobaczę co i jak.
Lampę trzeba wymontować w całości żeby optykę wyjąć?
 Post #496533 Wysłany: 09 Sie 2011, 14:06;
nie, ale 15cm luzu trzeba mieć - skrzynkę bezp. trzeba wymontować; z drugiej strony nie wiem jak wygląda to z bliska w hgt.
Koniecznie śrubokręt magnetyczny :>
 Post #496535 Wysłany: 09 Sie 2011, 14:08;
Miejscowość: Kielce
No mogę stwierdzić że w HGT to i palca ciężko wcisnąć :) przy wyjmowaniu głupiej żarówki H1 zeszło mi z 5 minut bo mam za duże łapska.. :(
 Post #496536 Wysłany: 09 Sie 2011, 14:17;
Gwiazdka... te 2 sruby wykręcasz i powinno wyjść.
[ Dodano: 09 Sie 2011 14:17 ]
aha i jeszcze ta klamra od spodu :>
i wychodzi :E
 Post #496599 Wysłany: 09 Sie 2011, 19:25;
Ksenony na stare wyeksplatowane lampy nie pomoże, przerabiałem to : ) poprostu swiatło juz nie ma od czego sie odbijac :P
 Post #496601 Wysłany: 09 Sie 2011, 19:38;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Prezes_HGT wrzuć fotki jak wyglądają te reflektory i odbłyśniki
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #496658 Wysłany: 09 Sie 2011, 22:19;
Miejscowość: Kielce
Jak wygląda z zewnątrz to wrzucę jutro, jak od środka ciężko określić, bo chcę od kolegi pożyczyć łamany śrubokręt magnetyczny żeby to jakoś bezpiecznie wydostać :)
 Post #496678 Wysłany: 09 Sie 2011, 23:48;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Pewnie auto po strzale i lampy z innego rocznika/zamienniki wsadzone.
