Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #492819 Wysłany: 24 Lip 2011, 14:44;
 Temat postu: Punto II nie chce zapalić... Nie gasną kontrolki
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska
Witam, mam problem puntem II 1.2 16V. Dzis rano schodzę do auta i mam problem z zapaleniem... Jak przekręce kluczyk w pozyje MAR to wszystkie kontrolki gasną oprócz FIAT CODE i czerwonej kontrolki plynu chłodzącego. Silnik kreci normalnie ale nie odpala jakby nie dostawał paliwa. Od razu powiem że mam autoalarm ster as20N i nie wiem czy to nie ma coś z tym wspólnego. Próbowałem odpalić w trybie servisowym ale samochód nie reaguje na pedał gazu. Przeleciałem na forum kilka tematów ale tam były inne objawy... Dodam że wczoraj auto chodziło jak malina aku OK.
Było:
Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html
Jest:
Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
 Post #494488 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:39;
No samochód ogarnięty :)
Cóż się stało... po pinie nr 18 wtyczki "B" (zasilanie z aku) centralki został pył i zielona plama (pewnie wilgoć się dostała i uległ elektrokorozji)
Trzeba było otworzyc centralkę i delikatnie się wlutować od drugiej strony i "na drut" - niestety to zrobić.
Najpierw poszukiwania przerwy w instalacji elektrycznej co wiązało się z rozbebeszaniem wiązki w sumie niepotrzebnie ;) ale to przez podejrzany alarm i trzeba było znaleźć gdzie się wpięli. Jak się okazało po przemierzeniu - wszystko jest ok... no i jak pomysły się kończyły wyszło to z zasilaniem centralki.
Fotorelacja mała....
No i.... :)
http://www.youtube.com/watch?v=7UWxadBK5os
Działa :E
Ostatnio edytowany przez ipIV, 08 Sie 2011, 23:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #494492 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:46;
A co to za żółta kontrolka co miga jeszcze chwilkę po odpaleniu?
 Post #494495 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:56;
aaaa i w książce WKŁ jest błąd - wtyczka A to B a B to A :P
[ Dodano: 31 Lip 2011 22:56 ]
sam nie wiem nie mam takiej - w instr poszukaj :P
 Post #494500 Wysłany: 31 Lip 2011, 23:01;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Nie jest to czasami kontrolka poduszki pasażera :mysli:
[ Dodano: 31 Lip 2011 23:01 ]
Zgadza się: "Wyłączona poduszka powietrzna po stronie pasażera (kolor pomarańczowy)" z instrukcji obsługi ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #494528 Wysłany: 01 Sie 2011, 00:53;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Autko chodzi jak rakieta :D dostało drugie życie :E Specjalne podziekowania dla ipIV :wink: 2 dni i w sumie 9 godz spędzonych w garażu ale było warto :D
A co do tej poduszki to wszystko jest ok tak ma być ;] Jeśli by była wyłączona to wtedy świeci stale ta kontrolka...
Było:
Jest:
 Post #496429 Wysłany: 09 Sie 2011, 07:17;
Zgadza się: "Wyłączona poduszka powietrzna po stronie pasażera (kolor pomarańczowy)" z instrukcji obsługi Wink
u mnie to miga cały czas zaraz po odpaleniu jak na filmiku i gaśnie , to chyba taki swoistego rodzaju check poduszki przy odpalaniu :)
