Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #494425 Wysłany: 31 Lip 2011, 19:44;
 Temat postu: AirBag - wtyczka pod siedzeniem, gdzie dokładnie jest ?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Jako, że od dłuższego czasu świeci mi się kontrolka Airbagu, zaczęło mnie już to trochę irytować i chciałbym jakoś temu zaradzić.
Wyczytałem że jest jakaś wtyka pod siedzeniem, tylko którym, kierowcy czy pasażera :?: ( mam 1x Air )
Ona tak leży luzem czy jest pod tapicerką :?:
Gdzie ona dokładnie jest, jak na razie jakoś nie mogę jej zlokalizować :(
 Post #494484 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:20;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
no ja u siebie mam boczne airbagi i wtyczki sa pod oboma fotelami, wychodza spod wykladziny do siedziska fotela :) taka nie zagruba wiązka
 Post #494850 Wysłany: 02 Sie 2011, 14:58;
Imię: Sławomir
Hmm nie mam tam nigdzie nic :?
 Post #494888 Wysłany: 02 Sie 2011, 18:22;
lioton jak niemasz poduszek w fotelach to i kabli niemasz, musisz szukać gdzie indziej
 Post #494889 Wysłany: 02 Sie 2011, 18:46;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
lioton a podpinałeś kropka pod komputer diagnostyczny?? U mnie w Punto 2 zaświeciła się kontrolka od Airbagu gdy miałem skoki napięcia przy słabym akumulatorze, taki błąd trzeba skasować przez komputer bo inaczej sam nie zniknie-ja tak zrobiłem przy pomocy FES-a
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #495235 Wysłany: 04 Sie 2011, 08:48;
Imię: Sławomir
Właśnie się przymierzam do zakupu kabelka :E
 Post #495946 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:23;
Miejscowość: Częstochowa
A jaki to kabel musi być? I jakim programem (FES)?
 Post #496189 Wysłany: 08 Sie 2011, 12:34;
Imię: Sławomir
Chyba zwykłym Vagiem przerobionym pod Fiata i FiatEcuScanem da radę :D
 Post #497304 Wysłany: 12 Sie 2011, 17:12;
http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skod ... 39667.html a to bedzie dobre?
