Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 7 posty(ów) ] |
harry29 |
#492819 Wysłany:
24 Lip 2011, 14:44; Temat postu: Punto II nie chce zapalić... Nie gasną kontrolki |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 94
Witam, mam problem puntem II 1.2 16V. Dzis rano schodzę do auta i mam problem z zapaleniem... Jak przekręce kluczyk w pozyje MAR to wszystkie kontrolki gasną oprócz FIAT CODE i czerwonej kontrolki plynu chłodzącego. Silnik kreci normalnie ale nie odpala jakby nie dostawał paliwa. Od razu powiem że mam autoalarm ster as20N i nie wiem czy to nie ma coś z tym wspólnego. Próbowałem odpalić w trybie servisowym ale samochód nie reaguje na pedał gazu. Przeleciałem na forum kilka tematów ale tam były inne objawy... Dodam że wczoraj auto chodziło jak malina aku OK.
_________________ Było: Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html Jest: Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
ipIV |
#494488 Wysłany:
31 Lip 2011, 22:39; Temat postu: |
No samochód ogarnięty
Cóż się stało... po pinie nr 18 wtyczki "B" (zasilanie z aku) centralki został pył i zielona plama (pewnie wilgoć się dostała i uległ elektrokorozji)
Trzeba było otworzyc centralkę i delikatnie się wlutować od drugiej strony i "na drut" - niestety to zrobić.
Najpierw poszukiwania przerwy w instalacji elektrycznej co wiązało się z rozbebeszaniem wiązki w sumie niepotrzebnie  ale to przez podejrzany alarm i trzeba było znaleźć gdzie się wpięli. Jak się okazało po przemierzeniu - wszystko jest ok... no i jak pomysły się kończyły wyszło to z zasilaniem centralki.
Fotorelacja mała....
No i....
http://www.youtube.com/watch?v=7UWxadBK5os
Działa
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 08 Sie 2011, 23:55, edytowano w sumie 1 raz
STax |
#494492 Wysłany:
31 Lip 2011, 22:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#494495 Wysłany:
31 Lip 2011, 22:56; Temat postu: |
aaaa i w książce WKŁ jest błąd - wtyczka A to B a B to A [ Dodano: 31 Lip 2011 22:56 ]STax napisał(a): A co to za żółta kontrolka co miga jeszcze chwilkę po odpaleniu?
sam nie wiem nie mam takiej - w instr poszukaj
marcin186 |
#494500 Wysłany:
31 Lip 2011, 23:01; Temat postu: |
| Moderator |
harry29 |
#494528 Wysłany:
01 Sie 2011, 00:53; Temat postu: |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Autko chodzi jak rakieta  dostało drugie życie  Specjalne podziekowania dla ipIV  2 dni i w sumie 9 godz spędzonych w garażu ale było warto
A co do tej poduszki to wszystko jest ok tak ma być ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Jeśli by była wyłączona to wtedy świeci stale ta kontrolka...
Thomas |
#496429 Wysłany:
09 Sie 2011, 07:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 7 posty(ów) ] |
