Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #497879 Wysłany: 15 Sie 2011, 22:07;
 Temat postu: który to bezpiecznik
który bezpiecznik odpowiada za nawiew wnętrza w p2? Czasami wentylator załącza mi się normalnie czasami działa od 2 biegu. Opornica sprawdzona sprawna.
 Post #497889 Wysłany: 15 Sie 2011, 22:24;
Imię: Jakub
http://fiatpunto.com.pl/topic26678.html
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #497901 Wysłany: 15 Sie 2011, 22:45;
czy wentylator nawiewu zwie się tam dmuchawą?
 Post #497910 Wysłany: 15 Sie 2011, 23:11;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli sprawdziłeś rezystory wstępne dmuchawy a układ działa od drugiego biegu, można jeszcze sprawdzić wyłącznik dmuchawy na konsoli środkowej. Trzeba sprawdzić czy przepływa prąd przez jego styki, przy ustawieniu na pierwszy bieg. Jeśli tak, rzuć okiem ponownie na rezystory wstępne, może coś poluzowało się w połączeniach. Trzeba po kolei sprawdzać poszczególne elementy.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #497921 Wysłany: 16 Sie 2011, 07:23;
ale kiedy nastawię pokrętło na 1 opornica się nagrzewa:/ czyli prąd idzie.
 Post #497931 Wysłany: 16 Sie 2011, 09:15;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ja bym zaczął od wyczyszczenia całego silnika dokładnie.
 Post #497970 Wysłany: 16 Sie 2011, 13:21;
jest wyczyszcyszczony. sprężone poweitrze i szmatka
 Post #498172 Wysłany: 16 Sie 2011, 23:23;
Rozebrałeś go całkiem, w sensie wyjęcia wirnika etc :>
 Post #498301 Wysłany: 17 Sie 2011, 14:07;
a to nie:) dysponujesz może manualem jak to zrobić?
 Post #498435 Wysłany: 17 Sie 2011, 23:27;
Po prostu rozbierz obudowę całą, wyczyść uzwojenie, szczeliny między płytkami etc.
