Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
 Post #419666 Wysłany: 06 Gru 2010, 19:45;
 Temat postu: Wskaźnik paliwa nie działa ;(
Wersja: HLX
Hej,
dziś przytrafił mi się taki problem - po odpaleniu auta wszystko było normalnie, ale po ok. minucie wskaźnik paliwa opadł całkowicie (tzn. do takiej pozycji jak jest przy wyłączonej stacyjce) i zaczęła mrugać (nie świecić stale jak to jest kiedy pokazuje rezerwę) żółta kontrolka. "Zrestartowałem" kilka razy samochód, dolałem na stacji 10L paliwa (po korek) ale nic to nie dało. :(
Co to może być? Czy są jakieś przewody od czujnika poziomu paliwa, które mogły się rozłączyć? Gdzie ich szukać? A może to coś innego? Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Dzięki z góry za pomoc :)
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #419671 Wysłany: 06 Gru 2010, 19:59;
mozliwe ze plywak w baku sie zawiesil
 Post #419691 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:05;
Wersja: HLX
Hm, a gdyby się zawiesił, to nie "zawiesiłby" się też wskaźnik? A on po prostu w trakcie jazdy z prawidłowego wskazania 4/5 nagle zleciał do 0 + migająca kontrolka :?
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #419693 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:31;
Coś by go musiało wcisnąć w dół ;) Ale migająca kontrolka? :mysli: Może oznacza ona awarię? Fiat ECU Scan - jeśli mnie pamięć nie myli - ma możliwość sprawdzenia kontrolek (ktoś chyba o tym pisał w tamtym temacie).
 Post #419735 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:46;
potwór
 Post #419865 Wysłany: 07 Gru 2010, 15:14;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Tu miał podobnie objawy i wyszło że uszkodzony body komputer :roll: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic816352.html
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #419869 Wysłany: 07 Gru 2010, 15:21;
Wersja: HLX
Heh, dzięki za linka. Mój odpala, może to nie bodykomp, bo jeśli tak to :wall:
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #419918 Wysłany: 07 Gru 2010, 18:06;
potwór
potwor zatrulby sie oparami ;]
tomee usterka wystapila przy duzych mrozach?
 Post #419965 Wysłany: 07 Gru 2010, 19:36;
Wersja: HLX
Nie, jak przyszla odwilz ;) Wpadlem na chwile do mechanika i umowilem sie na czwartek, wstepnie obstawil padniety czujnik poziomu paliwa. Oby mial racje, zobaczymy.
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #421527 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:46;
mnie się dzieje tak samo. Autko chodzi bardzo dobrze, ale czasem jak skręcam w lewo i przyhamuję to właśnie wskaźnik paliwa spada do 0 i rezerwa miga. Po chwili wszystko wraca do normy. Moze jakiś kabelek ?
PII 5D 1.2 16V HLX - sprzedany
Punto MY2012, 1,4 8V S&S 57kW
Modus 2005 1,6 65KW
Kia Ceed 2007 1,6 CRDI 66 KW
Kia Ceed SW 2015 1,4 CRDI 66KW
 Post #421558 Wysłany: 13 Gru 2010, 00:13;
Wersja: HLX
Mnie się w momencie, kiedy jechałem do mechanika, wskaźnik magicznie naprawił. Minęło kilka dni i nadal działa, więc póki co nie mam motywacji żeby drążyć temat ;) Ale myślę, że to czujnik poziomu i niedługo padnie na dobre.
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #498877 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:40;
Miejscowość: Radom
U mnie w jtd wystepuje nastepujacy problem
Wskaznik paliwa pokazuje zawsze jakies 2-3 kreski wiecej paliwa
takze rezerwa zapala sie juz przy 1/4 baku wg wskazan, a wskazowka powinna gdzies byc przy 1/8
Jak zatankuje do pelna to jest za skale
Co ciekawe kiedy na postoju bez kluczyka wlacze radio to wskazowka z zera podskakuje na te swoje 2-3 kreski nad zero a jak wlacze zaplon to pokazuje stan paliwa + 2-3 kreski ?? Co ma do tego wlaczenie radia?
Jak roziwazac problem? Plywak?
Zanim zajrze zapytam
Pozdrawiam :D
 Post #498886 Wysłany: 19 Sie 2011, 14:06;
Wersja: Van
Może miałeś rozbierane zegary?
 Post #498931 Wysłany: 19 Sie 2011, 17:26;
rezerwa ma się zacząć palić w okolicach 1 kreski poniżej 1/4.
Najprostszy sposób zalać pod korek i na przekręconym kluczyku zdjąć szybę zegarów, wyjąć wskazówkę i ustawić pionowo :> No i ile przy pełnym korku wychodzi ciut poza skalę. Bo jak nie to jakieś dziwne to :E
[ Dodano: 19 Sie 2011 17:26 ]
Tylko uwaga żeby osi silniczka nie skrzywic.
 Post #499014 Wysłany: 19 Sie 2011, 21:54;
Wersja: Van
Jak skrzywi to zegary wymieni. I tak już są trefne :lol:
 Post #499287 Wysłany: 20 Sie 2011, 22:31;
Miejscowość: Radom
Zegary ok,
wskazowki nie da sie przestawic w zaden sposob
zajrze w bak moze tam znajde rozwiazanie
pozdrawiam
 Post #499374 Wysłany: 21 Sie 2011, 11:45;
Wersja: Van
A co tam w baku możesz zobaczyć... skrzata trzymającego pływak? :E
Miałes tak od momentu zakupu, czy to się stało później?
 Post #500454 Wysłany: 25 Sie 2011, 09:54;
Miejscowość: Radom
Problem rozwiazany, sprawdzajac opornosc na plywaku wykrylem ze w dwoch miejscach na skali wariuje, do wymiany plywak i powinno byc ok
[ Dodano: 25 Sie 2011 09:54 ]
oczywiscie siedzacy skrzat w baku mi pomogl wiec dziekuje mu za pomoc :)
 Post #500471 Wysłany: 25 Sie 2011, 11:16;
Wersja: Van
Nie wpadłbym na to szczerze mówiąc :E
Sprawdź przewody w okolicy czy nie są nadłamane/naderwane i czy styki mocno siedzą i nie są zaśniedziałe ;)
