Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #510941 Wysłany: 13 Paź 2011, 18:43;
 Temat postu: Żółta lampka
Miejscowość: Czeladź
Witam to mój pierwszy post i mam pytanie : świeci mi żółta lampka silnika i nie wiem czym to jest spowodowane , sprzedający ( bo dopiero go kupiłem ) mówił że to świece , wymieniłem je i nie z gasła mi :( , nie wiem czym morze być to spowodowane :( :( jest to punto II 1.2 8V - Gaz rok 2001
MÓJ KROPEK JEST OKEJ :D
 Post #510942 Wysłany: 13 Paź 2011, 18:46;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Prawdopodobnie zła mieszanka gazu i sonda lambda świruje :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #510950 Wysłany: 13 Paź 2011, 19:01;
i co trzeba by było zrobić , ponieważ nie znam się na tym ??,
trzeba wyjeździć cały gaz co mam w butli i napełnić inny i w tedy zgaśnie ? , ale jak na benzynie jeżdżę to też mi świeci :(
[ Dodano: 13 Paź 2011 19:01 ]
a jeszcze się zapytam , auto mi więcej pali (benzyny) tzn. około 12 l/ 100 czym to może być spowodowane , czy może się komputer mylić ?
 Post #510955 Wysłany: 13 Paź 2011, 19:04;
cubus91, podłącz pod kompa i zobaczysz co to za błąd. Jeśli więcej pali to na 80% padnięta sonda lambda, ale najpierw odczytaj błąd i będziesz wszystko wiedział.
FFP Assistance
 Post #510960 Wysłany: 13 Paź 2011, 19:25;
a oprócz niej coś innego mogło się popsuć z wtryskami ?
 Post #510964 Wysłany: 13 Paź 2011, 19:29;
Mogło i dlatego jest potrzebny odczyt błędu by wiedzieć co padło :>
FFP Assistance
 Post #510965 Wysłany: 15 Paź 2011, 14:57;
ahh kapa , w sobotę sie wybiorę na kompa , a przez tą sąde może mieć mniej mocy też , bo na gazie ma 105 poleciał
[ Dodano: 15 Paź 2011 09:56 ]
zgasła mi ta lampa silnik po przejechaniu 2 km , a wcześniej wypiołem i wpiołem sonde czym to mogło być spowodowane ?
[ Dodano: 15 Paź 2011 14:57 ]
EHH... znowu kłopoty ;(;( znowu mi zapaliła się i mi obroty skaczą jak oszalałe ehh..
 Post #511353 Wysłany: 15 Paź 2011, 15:00;
Miejscowość: Skierniewice
komp i wszystko będzie jasne, choć ja kiedyś w uno miałem też problem że mi dziwnie działał a komp pokazywał że wszystko jest OK ;)
 Post #511845 Wysłany: 17 Paź 2011, 11:38;
no i wszystko wiadomo co jest znaczy było : komp miał 7 błędów a jeden z nich - to błąd cewki zapłonowej a teraz mam inną sytuację auto pali mi li 20l/km znaczy się pokazuje mi tak komp. może się on myli :oops:
 Post #511853 Wysłany: 17 Paź 2011, 12:30;
Sprawdź dokładnie jaka jednostka widnieje na kompie, bo na pewno nie l/km :>
 Post #511857 Wysłany: 17 Paź 2011, 13:03;
Miejscowość: ełk
najprawdopodobniej pali Tobie 1litr na 20km
 Post #511983 Wysłany: 17 Paź 2011, 21:34;
no tak pisze : trip l/km
 Post #511984 Wysłany: 17 Paź 2011, 21:35;
Wersja: Van
a może km/l :P
Czyli ile kilometrów możesz przejechać na jednym litrze paliwa
 Post #511986 Wysłany: 17 Paź 2011, 21:38;
a co tam może innego pisać bo nie wiem i nie pamiętam ;) wiem że coś l na coś innego
 Post #511987 Wysłany: 17 Paź 2011, 21:43;
Wersja: Van
l/h - litry na godzinę - jak stoisz w korku. Ale nie wiem czy punciaki tak mają
 Post #512000 Wysłany: 17 Paź 2011, 22:17;
właśnie nie wiem czy na h czy na km bo mi coś się kojaży na km
to by palił 20 l/h to nie za dużo??
 Post #512007 Wysłany: 17 Paź 2011, 22:29;
Wersja: Van
no też sporo.
Zresetuj kompa, przejedź spokojnym tempem ze 20km i wtedy sprawdź ;)
 Post #512073 Wysłany: 18 Paź 2011, 11:48;
pisze tak dokładnie : km/l czyli o co chodzi
[ Dodano: 18 Paź 2011 11:48 ]
no robiłem tak to pokazywało najpierw : 16km/l i się zwiększało
 Post #512097 Wysłany: 18 Paź 2011, 14:01;
Czyli na jednym litrze paliwa przejedziesz np 16km i tak dalej. Czyli jest ok
Musisz 100km podzielić przez tą pierwszą liczbę i wyjdzie Ci prawidłowe spalanie na 100km ;) Czyli powiedzmy 100:16= 6,26l/100km ;)
[ Dodano: 18 Paź 2011 14:01 ]
Tu masz temat o spalaniu>>> http://fiatpunto.com.pl/topic9167.html
FFP Assistance
 Post #512235 Wysłany: 18 Paź 2011, 22:37;
aha
taki bajer :)
[ Dodano: 18 Paź 2011 22:37 ]
i znowu ten za***** błąd mi wyskoczył ale jak komp pokazał że to wina cewek to chyba wina cewek bo ni skacze na obrotach :(;(
