Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #505249 Wysłany: 15 Wrz 2011, 15:55;
 Temat postu: FiatEcuScan i zbyt duże opóźnienie.
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Po podłączeniu laptopa do samochodu i odpaleniu fiatecuscan w dolnym lewym rogu pokazuje się czerwony napis "Zbyt duże opóźnienie !". Co to oznacza ? Program łączy się z samochodem bez problemu, mogę sczytać i wykasować błędy. Dlaczego się tak dzieje, gdyby coś było źle skonfigurowane wtedy nie łączył by się wcale. Mam wersję darmową ze strony producenta (wersja 3.2). Jeśli miał ktoś taki przypadek to proszę o pomoc.
 Post #505270 Wysłany: 15 Wrz 2011, 17:18;
Wersja: Van
Mam to samo i tez nie wiem o co chodzi :P
 Post #505274 Wysłany: 15 Wrz 2011, 17:26;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Też tak mam ale tylko na KKL'u, na ELM już tego nie ma :E Nie mam pojęcia od czego to zależy.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #505277 Wysłany: 15 Wrz 2011, 17:30;
Wersja: Van
Ja mam na elm właśnie. vagiem w ogóle nie mogę się połączyć.
 Post #505304 Wysłany: 15 Wrz 2011, 18:52;
U mnie ten komunikat pojawia się na KKL tylko jak wybiorę za dużo parametrów, lub jak długo pracuję z FES. Nie wiem od czego to zależy, ale czasem po tym komunikacie potrafi się rozłączyć.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #505784 Wysłany: 18 Wrz 2011, 15:43;
Miejscowość: Częstochowa
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb ... 36148.html
Tym kabelkiem podepnę się do Kropka? :albino:
 Post #505790 Wysłany: 18 Wrz 2011, 15:53;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
tak
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #654561 Wysłany: 26 Mar 2013, 23:04;
 Temat postu: Re: FiatEcuScan i zbyt duże opóźnienie.
A ja mam pytanie z innej strony, na interfejsie VAGKKL+FiatEcuScan, wyświetla się wspominany komunikat o opóźnieniu, wszystkie parametry sczytywane są bez problemu, łącznie z wykresami, testami itd... oczywiście z lekkim opóźnieniem. Natomiast w pozycji odometer wyświetla się wartość 617 km, nie zależnie od przejechanego dystansu (a z tego co widzę u innych wyświetla mniej więcej prawidłowy przebieg).
Próbowałem różnych wersji FES (starszych, nowszych i najnowszych) i każdy pokazuje tą samą niezmienną wartość. Czy nie aktualizowanie tego parametru może być spowodowane przez to opóźnienie czy to coś z komputerem?
Tak to mniej więcej wygląda:
1242cc 60HP BRC
 Post #654571 Wysłany: 26 Mar 2013, 23:33;
Niech ktoś swoim sprzętem podepnie się pod Twojego Punciaka. Jestem ciekaw, czy wartość ta się nie zmienia w centralce silnika, czy też jakiś błąd po stronie Twojego oprogramowania.
