Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #506855 Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:27;
 Temat postu: PROBLEMY ABS PUNTO II/PILNE
Miejscowość: Radom
w ostatnim czasie zerwał mi się przewód od ABS pojechałem by wymienić czujnik lecz przy odbiorze na początku w pierwszych 3 km było wszystko w porządku lecz później tragedia pedał hamulca blokował się i bił jakby ABS był włączony przez cały czas i nie ma hamowania jeżdżę od mechanika do mechanika i żaden nie może sobie poradzić nie wiem co się dziej a o swoja kropke dbam bardziej niż o swoje zdrowie i po ostatnim wkładzie czyli wymianie całego zawieszenia i zrobieniu sprzęgła, skrzyni, rozrządu, poduszek ten jeden szkopuł mi ciąży na sercu jeżeli miał ktoś podobną sytuacje bądź potrafi mi pomoc byłbym wdzięczny za pomoc ... pilne auto ciągle wyjeżdża w trasy i zależy mi na dobrym stanie tego auta
Michał
 Post #506895 Wysłany: 23 Wrz 2011, 11:28;
Popraw nazwę tematu - nie pisz wielkimi literami.
 Post #506939 Wysłany: 23 Wrz 2011, 14:38;
Może któryś czujnik poszedł, podłącz pod kompa - prawdę Ci powie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #506947 Wysłany: 23 Wrz 2011, 16:16;
Miejscowość: Grudziadz
Kolego.Sprawdz bardzo dokladnie tylne piasty.Na piescie znajduje sie taki gumowy pasek.Jezeli jest uszkodzony zawsze pada ABS.Jest to najczestsza usterka.No chyba ze masz zle podlaczony lub uszkodzony czujnik.Ja stawiam na pasek gumowy na piescie.Pozdrawiam.J
