Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 8 posty(ów) ] |
talsen |
#509688 Wysłany:
05 Paź 2011, 22:18; Temat postu: elektryczny podnośnik szyb od strony kierowcy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Właśnie przestał działać elektryczny podnośnik szyby od strony kierowcy. Zdjąłem tapicerkę drzwi i sprawdziłem napięcie na wtyczce dochodzącej do silniczka. Jest 12 V a silniczek milczy.Chciałbym wyjąć cały podnośnik i sprawdzić przekładnię ,ale nie wiem jak go odłączyć od szyby, gdy jest w pozycji zamkniętej. Próba opuszczenia szyby ręcznie się nie powiodła. Gdzieś czytałem ,że powinna być opuszczona, by ją odłączyć ale jak to zrobić?
mariuz |
#509933 Wysłany:
07 Paź 2011, 11:27; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Po pierwsze podłącz bezpośrednio napięcie pod silniczek. To, że po odłączeniu kostki od silnika jest tam napięcie, nie oznacza, że z instalacją jest wszystko w porządku. Obejrzyj także złącze między drzwiami a budą czy nie jest któryś styk czarny albo pozieleniały.
Jeśli silnik milczy, to to nie jest kwestia przekładni. Jeśli byłaby zablokowana przekładnia, to by przysiadało napięcie na akumulatorze i byłoby słychać, że silnik próbuje coś robić.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
talsen |
#510544 Wysłany:
11 Paź 2011, 23:12; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Po pierwsze podłącz bezpośrednio napięcie pod silniczek. To, że po odłączeniu kostki od silnika jest tam napięcie, nie oznacza, że z instalacją jest wszystko w porządku. Obejrzyj także złącze między drzwiami a budą czy nie jest któryś styk czarny albo pozieleniały.
Podłączyłem silniczek bezpośrednio do aku i cisza. Rozumiem ,że jeden pin w silniczku to jest "góra" a drugi "dół", minus z aku, podłączyłem do obudowy silniczka. Czy dobrze rozumiem? [ Dodano: 11 Paź 2011 23:12 ]Po odkręceniu 3 wkrętów, udało mi się wyjąc silniczek i opuścić szybę, ale nadal nie wiem jak ją odłączyć(zielony plastik) od podnośnika i wymontować go.
mariuz |
#510748 Wysłany:
12 Paź 2011, 19:47; Temat postu: |
Wersja: Van
talsen |
#510792 Wysłany:
12 Paź 2011, 22:28; Temat postu: |
mariuz napisał(a): aku podpinasz do pinów silnika, obudowa nie ma żadnego połączenia.
jak podłączysz w jeden sposób to ruszy w jedną stronę, a jak odwrotnie to w drugą.
zielony plastik z tego co pamiętam to po prostu się wyciągało
Dzięki za odpowiedź. Od początku podejrzewałem ,że może być tak jak piszesz ,ale obawiałem się zwarcia na aku, lub spalenia uzwojenia silniczka.
Rzeczywiście silniczek podłączony pod piny działa, natomiast włożony w podnośnik milczy. Podejrzewam przełącznik podnośnika na konsoli ale do tego trzeba się dostać a z tym jest dużo roboty i trzeba czasu.
mariuz |
#510815 Wysłany:
12 Paź 2011, 23:54; Temat postu: |
Wersja: Van
talsen |
#511532 Wysłany:
15 Paź 2011, 23:03; Temat postu: Podnośnik szyby przedniej. |
Banalna usterka.Rozmontowałem konsolę, oczyściłem mikrostyki, przycisków szyb.Na chwilę szyba ruszyła a następnie zamilkła. Dlaczego? Uważajcie na tą białą kostkę, dochodzącą do panela z przyciskami.Tam coś się dzieje.Wyjąłem ją oczyściłem styki,zmontowałem i szyba zaczęła normalnie działać, choć nie mam pewności czy sytuacja się nie powtórzy.
[ Dodano: 15 Paź 2011 23:03 ] Dziękuję Mariuszowi, że udzielił mi kilku cennych wskazówek,które doprowadziły mnie, do rozwiązania problemu.Wydawało się, że sprawa jest beznadziejna.Już widziałem tego elektryka samochodowego, który szuka i nie może znaleźć przyczyny.Jeszcze raz podkreślam. Zanim zaczniecie rozbierać tapicerkę drzwi, sprawdźcie tą biała kostkę na konsoli, pod przyciskami szyb.
mariuz |
#511899 Wysłany:
17 Paź 2011, 16:45; Temat postu: |
Wersja: Van
[ 8 posty(ów) ] |
