Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #506850 Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:15;
 Temat postu: Żarkówki problem
Miejscowość: Gorzyce
Witam mam taki problem dzisiaj zmieniłem żarówki w moim Puncie II, zostały wymienione na Osram H7, teraz wieczorem zauważyłem, że jedna wyżej świeci a druga niżej jak rozwiązać ten problem ?
 Post #506852 Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:22;
załóż dobrze żarówki bo masa ludzi źle zakłada i ustaw światła na SD ...
[ Dodano: 22 Wrz 2011 23:22 ]
w H7 masz wystający język ... ma wskoczyć w odpowiedni rowek ..
 Post #506853 Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:25;
jutro się tym zajmę dziekuje
Ostatnio edytowany przez mymon, 22 Wrz 2011, 23:26, edytowano w sumie 1 raz
 Post #506854 Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:25;
 Temat postu: problem z ABS punto II
Miejscowość: Radom
w ostatnim czasie zerwał mi się przewód od ABS pojechałem by wymienić czujnik lecz przy odbiorze na początku w pierwszych 3 km było wszystko w porządku lecz później tragedia pedał hamulca blokował się i bił jakby ABS był włączony przez cały czas i nie ma hamowania jeżdżę od mechanika do mechanika i żaden nie może sobie poradzić nie wiem co się dziej a o swoja kropke dbam bardziej niż o swoje zdrowie i po ostatnim wkładzie czyli wymianie całego zawieszenia i zrobieniu sprzęgła, skrzyni, rozrządu, poduszek ten jeden szkopuł mi ciąży na sercu jeżeli miał ktoś podobną sytuacje bądź potrafi mi pomoc byłbym wdzięczny za pomoc ... pilne auto ciągle wyjeżdża w trasy i zależy mi na dobrym stanie tego auta
Michał
 Post #506883 Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:35;
Imię: Maciej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sulechów
A czy przypadkiem nie jest to normalne ? Lewa lampa swieci nizej, zeby nie oslepiac kierowcow a prawa naparza wysoko, zeby oswietlic znaki ? U mnie też nie świecą jednakowo, ale wydalo mi się to normalne...
MAKORN
Lubuskie Punto Team
 Post #506884 Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:59;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Bez przesady. :E
Co do różnicy, to tak, lapma od kierowcy ma świecić niżej niż lampa od pasażera.
 Post #506982 Wysłany: 23 Wrz 2011, 21:54;
czyli są dobrze założone tak ?
[ Dodano: 23 Wrz 2011 21:54 ]
i jeszcze jedna sprawa na komputerze świeci mi przepalona żarówka dlaczego tak jest ?
http://fiatpunto.com.pl/topic30211-75.html
 Post #507050 Wysłany: 23 Wrz 2011, 23:23;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
albo padła jakas pozycyjna, lub zalozyles ledowe to pobor jest inny i komp odbiera to jako przepalona. w czasie jazdy jak zahamujesz i sie zapala, znaczy ze ktoras od stopu poszła :)
 Post #507094 Wysłany: 24 Wrz 2011, 11:07;
Albo w pozycje wsadziłeś żarówkę nieodpowiedniej mocy.
 Post #507113 Wysłany: 24 Wrz 2011, 13:47;
no mam w pozycyjnej ledy, czyli żeby nie świeciła lampka trzba zmienić pozycyjne na inne ?
 Post #507117 Wysłany: 24 Wrz 2011, 14:06;
Miejscowość: SZCZECIN
na standardowe
 Post #507119 Wysłany: 24 Wrz 2011, 14:24;
tzn. że nie ma ledów które pasują ?
 Post #507122 Wysłany: 24 Wrz 2011, 14:31;
ledy pobierają mniej prądu i temu komp myśli że coś jest nie tak
 Post #507126 Wysłany: 24 Wrz 2011, 15:03;
ok dzięki wielkie za pomoc
 Post #508080 Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:45;
Imię: Maciej
Przepraszam za odgrzanie, ale chciałem sie czyms podzielic ^^
Podłączyłem na krótko, prawie, że druciarko drugie, dodatkowe diodki do pozycyjnych LEDów i pomarańczowy potwór zniknął ;) Wygląda to tak, że dwie ledy mam na miejscu postojowych, a dwie podświetlają sobie klosze, rzucone prawie luzem w lampe. "Podświetlenie" widać tylko jak jest pozycja sama, a w Polsce jeździmy na mijania cały rok, więc żaden patrol nic nie dopatrzy ;) Można ewentualnie palnąć sobie ambery nawet w kierunki, jak ktoś ma dryg do rzeźbienia w reflektorze ;)
MAKORN
Lubuskie Punto Team
 Post #508526 Wysłany: 30 Wrz 2011, 23:24;
 Temat postu: Re: Żarkówki problem
Po pierwsze sprawdź czy kołnierze żarówek są przyspawane pod kątem prostym do osi żarówki (przy H1 często się zdarza ,że nie są),po drugie sprawdź czy żarówka jest dobrze zamontowana w gnieździe reflektora, następnie podjedź do jakiejś białej ściany i ustaw przy pomocy odpowiednich plastikowych śrub regulacyjnych w reflektorze, pion o poziom obu reflektorów.
