Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
[ 16 posty(ów) ] |
mymon |
#506850 Wysłany:
22 Wrz 2011, 23:15; Temat postu: Żarkówki problem |
Miejscowość: Gorzyce Rejestracja: 25 Lip 2011, Posty: 133 Pomógł: 1
Witam mam taki problem dzisiaj zmieniłem żarówki w moim Puncie II, zostały wymienione na Osram H7, teraz wieczorem zauważyłem, że jedna wyżej świeci a druga niżej jak rozwiązać ten problem ?
Thomas |
#506852 Wysłany:
22 Wrz 2011, 23:22; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mymon |
#506853 Wysłany:
22 Wrz 2011, 23:25; Temat postu: |
jutro się tym zajmę dziekuje
Ostatnio edytowany przez mymon, 22 Wrz 2011, 23:26, edytowano w sumie 1 raz
michal1986on |
#506854 Wysłany:
22 Wrz 2011, 23:25; Temat postu: problem z ABS punto II |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 16 Wrz 2011, Posty: 2
mymon napisał(a): Witam mam taki problem dzisiaj zmieniłem żarówki w moim Puncie II, zostały wymienione na Osram H7, teraz wieczorem zauważyłem, że jedna wyżej świeci a druga niżej jak rozwiązać ten problem ?
w ostatnim czasie zerwał mi się przewód od ABS pojechałem by wymienić czujnik lecz przy odbiorze na początku w pierwszych 3 km było wszystko w porządku lecz później tragedia pedał hamulca blokował się i bił jakby ABS był włączony przez cały czas i nie ma hamowania jeżdżę od mechanika do mechanika i żaden nie może sobie poradzić nie wiem co się dziej a o swoja kropke dbam bardziej niż o swoje zdrowie i po ostatnim wkładzie czyli wymianie całego zawieszenia i zrobieniu sprzęgła, skrzyni, rozrządu, poduszek ten jeden szkopuł mi ciąży na sercu jeżeli miał ktoś podobną sytuacje bądź potrafi mi pomoc byłbym wdzięczny za pomoc ... pilne auto ciągle wyjeżdża w trasy i zależy mi na dobrym stanie tego auta
_________________ Michał
Makorn |
#506883 Wysłany:
23 Wrz 2011, 09:35; Temat postu: |
Imię: Maciej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sulechów Rejestracja: 08 Lis 2010, Posty: 221
A czy przypadkiem nie jest to normalne ? Lewa lampa swieci nizej, zeby nie oslepiac kierowcow a prawa naparza wysoko, zeby oswietlic znaki ? U mnie też nie świecą jednakowo, ale wydalo mi się to normalne...
_________________ MAKORN
 Lubuskie Punto Team
buladag |
#506884 Wysłany:
23 Wrz 2011, 09:59; Temat postu: |
Makorn napisał(a): a prawa naparza wysoko, zeby oswietlic znaki ?
Bez przesady.
Co do różnicy, to tak, lapma od kierowcy ma świecić niżej niż lampa od pasażera.
mymon |
#506982 Wysłany:
23 Wrz 2011, 21:54; Temat postu: |
marioskarpa |
#507050 Wysłany:
23 Wrz 2011, 23:23; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
albo padła jakas pozycyjna, lub zalozyles ledowe to pobor jest inny i komp odbiera to jako przepalona. w czasie jazdy jak zahamujesz i sie zapala, znaczy ze ktoras od stopu poszła
buladag |
#507094 Wysłany:
24 Wrz 2011, 11:07; Temat postu: |
mymon |
#507113 Wysłany:
24 Wrz 2011, 13:47; Temat postu: |
wojtass18 |
#507117 Wysłany:
24 Wrz 2011, 14:06; Temat postu: |
mymon |
#507119 Wysłany:
24 Wrz 2011, 14:24; Temat postu: |
wojtass18 |
#507122 Wysłany:
24 Wrz 2011, 14:31; Temat postu: |
ledy pobierają mniej prądu i temu komp myśli że coś jest nie tak
mymon |
#507126 Wysłany:
24 Wrz 2011, 15:03; Temat postu: |
Makorn |
#508080 Wysłany:
28 Wrz 2011, 21:45; Temat postu: |
Imię: Maciej
Przepraszam za odgrzanie, ale chciałem sie czyms podzielic
Podłączyłem na krótko, prawie, że druciarko drugie, dodatkowe diodki do pozycyjnych LEDów i pomarańczowy potwór zniknął  Wygląda to tak, że dwie ledy mam na miejscu postojowych, a dwie podświetlają sobie klosze, rzucone prawie luzem w lampe. "Podświetlenie" widać tylko jak jest pozycja sama, a w Polsce jeździmy na mijania cały rok, więc żaden patrol nic nie dopatrzy  Można ewentualnie palnąć sobie ambery nawet w kierunki, jak ktoś ma dryg do rzeźbienia w reflektorze
 Lubuskie Punto Team
talsen |
#508526 Wysłany:
30 Wrz 2011, 23:24; Temat postu: Re: Żarkówki problem |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
mymon napisał(a): Witam mam taki problem dzisiaj zmieniłem żarówki w moim Puncie II, zostały wymienione na Osram H7, teraz wieczorem zauważyłem, że jedna wyżej świeci a druga niżej jak rozwiązać ten problem ? Po pierwsze sprawdź czy kołnierze żarówek są przyspawane pod kątem prostym do osi żarówki (przy H1 często się zdarza ,że nie są),po drugie sprawdź czy żarówka jest dobrze zamontowana w gnieździe reflektora, następnie podjedź do jakiejś białej ściany i ustaw przy pomocy odpowiednich plastikowych śrub regulacyjnych w reflektorze, pion o poziom obu reflektorów.
[ 16 posty(ów) ] |
