Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #502207 Wysłany: 01 Wrz 2011, 19:07;
 Temat postu: Nie działa opuszczanie przedniej szyby w punto II 3drzwiowym
Witam jak w temacie od jakiegoś czasu nie działa mi opuszczanie szyby od strony pasażera czy już ktoś wymieniał cały mechanizm czy można silniczek sam wymienić proszę o fotki jak toś ma i opis.
 Post #502275 Wysłany: 02 Wrz 2011, 00:05;
w ogóle nie słychać silnika??
zero reakcji po naciśnięciu przycisku
a bezpieczniki sprawdzone?
wykluczone to ze przycisk jest sprawny??
kable są dobre??
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #502393 Wysłany: 02 Wrz 2011, 19:08;
kable są dobre??
silniczka nie słychać
bezpieczniki sprawdzałem sa ok
zero reakcji po naciśnięciu przycisku nawet w kabinie nie przygasa oświetlenie.
jutro bede zagladał pod tapicerkę drzwi
 Post #502516 Wysłany: 03 Wrz 2011, 01:39;
podlacz na krotko silniczek z innego zrodla
jezeli dobry omomierzem sprawdzamy przewody
jezeli przewody dobre sprawdzamy przycisk zamieniajac go z tym dzialajacym
 Post #502746 Wysłany: 04 Wrz 2011, 08:36;
wiedz tak podłaczyłem silniczek na krótko i działa sprawdziłem gniazdko w drzwiach przeczyściłem odkręciłem panel z przyciskami przeczyściłem dwie wtyczki na ułamek sekundy zadziałał a potem znowu martwy nie wiem jak zamienić te przyciski bo one są na płytce tam się znajdują mikro styki.
a i sprawdziłem miernikiem napięcie na złączu do silnika jak przełączam przyciskiem to jest ale bardzo małe i zmienia normalnie bieguny prądu .
co moze być nie tak gdzie mam jeszcze szukać usterki?
 Post #502765 Wysłany: 04 Wrz 2011, 10:20;
Wersja: Van
Ja obstawiam złącze w drzwiach - miałem podobnie z centralnym zamkiem.
Na szybko wcisnąłem w zaśniedziałe gniazdo kilka drucików z linki 0.5mm^2 i działa już ponad rok bez zarzutu.
 Post #503315 Wysłany: 06 Wrz 2011, 17:59;
Wiedz tak sprawdziłem złącze w drzwiach jest ok styki wyczyściłem napięcie na kostce do silniczka jest 12.09 11.55 w tych granicach ale silniczek nie działa nawet jak z kostki podłącze kabelkami do silniczka to nie działa jak podłącze silniczek do akumulatora to działa.
może ktoś wie co jest grane bo ja nie wiem gdzie szukać przyczyny.
 Post #503321 Wysłany: 06 Wrz 2011, 18:25;
Wersja: Van
Wciśnij kilka żyłek z linki w gniazdo tak jak napisałem.
 Post #504184 Wysłany: 10 Wrz 2011, 19:09;
Witam : podnośnik szyby juz zrobiony :)
To były zimne luty na płytce i kostka od płytki styki przelutowane jeszcze raz i wszystko śmiga
 Post #511664 Wysłany: 16 Paź 2011, 11:47;
Wersja: HLX
Miejscowość: Jaworzno
mam podobny problem, nie wiem czy mam wymienić mechanizm czy silniczek
szyba się opuszcza ale gdy idzie do góry to momentami ją łapie i trzeba pomóc ręką
Gdy opuszczę na sam dół podnosząc łapie w 3/4 miejscach
gdy jest zamknięta a dam przycisk w górę to brzęczy/buczy
EDIT: wyczytałem, że najprawdopodobniej to mechanizm więc chyba wyjaśnione
 Post #512476 Wysłany: 19 Paź 2011, 23:01;
 Temat postu: Podnośnik szyby
Plastikowy trybik, który się zazębia ze ślimakiem w podnośniku, pewnie stracił w 2 lub 3 miejscach zęby.Trzeba wymontować podnośnik, rozebrać i sprawdzić stan koła zębatego.Jeżeli jest uszkodzone,to niestety wymiana całego podnośnika. Jest jeszcze jedna opcja.Silniczek elektryczny, jest przykręcony do przekładni na 3 wkręty.Być może one się zluźniły a wtedy ślimak źle zazębia się z kołem,choć jest to mało prawdopodobne.Wątpię by na allegro można był kupić samą zębatkę. Używany podnośnik kupiłem za 59 zł.
