Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #470048 Wysłany: 04 Maj 2011, 12:21;
 Temat postu: elektryczne szyby drzwi nie chca sie zamknac
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała
pojawil sie u mnie taki problem ze nie moge domknac szyby
otwiera sie normalnie i przy zamykaniu w 3 miejscach (zawsze tych samych) slychac charakterystyczne tyrkotanie, musze pociagnac wtedy szybe do gory i znowu idzie az do momentu ze tyrczy...
rozbieralem boczek i niewiele widac tam
jest silniczek, linka, przesmarowalem to wszystko ale dalej jest to samo, obawiam sie ze na silniczku na rolce cos sie wyrobilo ale wole najpierw zapytac
 Post #470056 Wysłany: 04 Maj 2011, 13:01;
Silniczek działa z tego co mówisz... Mechanizm do wymiany, widocznie ten trybik się wyszczerbił co tam siedzi. Temat poruszany na forum...
 Post #510555 Wysłany: 14 Paź 2011, 22:57;
Dokładnie tak. Padła mechanika .
[ Dodano: 14 Paź 2011 22:57 ]
A jak silniczek działa, mechanika jest OK, napięcie do silniczka dochodzi a podnośnik nie działa, to co? Jakieś cuda.
 Post #511282 Wysłany: 15 Paź 2011, 03:00;
Wersja: Van
talsen A sprawdziłeś to, o czym Ci pisałem? Mianowicie złączkę w drzwiach?
 Post #511558 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:16;
 Temat postu: To jest mechaniaka
Trybik plastikowy, który się zazębia z metalowym ślimakiem, pewnie stracił kilka zębów, stąd te dziwne zachowania.Trzeba wymienić podnośnik, bo samego trybiku raczej nie dostaniesz.Ja kupiłem używany podnośnik na Allegro, za 59 zł.
