Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #490452 Wysłany: 14 Lip 2011, 14:22;
 Temat postu: regulacja wysokości świateł
od 'nowości', czyli od jakiś 6 miesięcy nie działa mi regulacja wysokości świateł,
przy liczniku po lewej stronie są dwa guziki analogicznie wyżej i niżej, ale naciskam je, trzymam po parę sekund i nic - żadnych odgłosów, a na wyświetlaczu cały czas mam napisane że aktualna wysokość to "0".
sprawdzałem instalacje koło lamp i wygląda na sprawną, zero zacieków, rdzy, śladów majsterkowania, wymontowałem także zegary, ale przyciski klikają, a nie chcę dalej rozbierać bo zegary wyglądają na mocno plastikowe i delikatne...
czy wie ktoś co to może być, gdzie szukać usterki, albo jak sprawdzić poszczególne elementy?
 Post #491709 Wysłany: 19 Lip 2011, 18:55;
Miejscowość: SZCZECIN
a sprawdzałeś czy masz sprawne silniczki i czy są na pewno ?
Mogło być tak że ktoś kiedyś wymienił lampy na zamienniki i nie zamontował ich, gdyż w nie orginalnej lampie jest problem z montażem. Zobacz czy są, sprawdź czy napięcie dochodzi, może coś zaśniedziało
 Post #536566 Wysłany: 11 Sty 2012, 21:55;
 Temat postu: Re: regulacja wysokości świateł
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska
Podłączę się do tematu, widzę, że rozwiązania nie znaleziono, być może odświeżenie cosik przyniesie :E .
Mianowice, jak kolega emwu, mam problem z regulacją świateł. Próby wciskania guzików na niewiele się zdają. Ciekawostką jest to, że przy zgaszonym silniku (stacyjka w położeniu do włożenia kluczyka :cyclopsani:) i "zamiganiu" długimi pojawia się na wyświetlaczu komunikat F10, który to w zależności od ilości "migań" wzrasta, tj. F10, F20, F30, F40. W tle słychać odgłos przypominający pracę silniczków regulacji świateł. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Nadmienię iż lampy są oryginalne a styki w porządku.
 Post #536569 Wysłany: 11 Sty 2012, 22:06;
jest to funkcja follow me home czyli zapala światła mijania odpowiednio na 10, 20, 30sekund....Wychodzisz, zamykasz auto a światła świecą przez dany czas
 Post #536651 Wysłany: 12 Sty 2012, 02:57;
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Breyton, dzięki za wyjaśnienie. Sądziłem, że problem z komputerkiem ;-). W takim razie pozostaje przetrzebić elektrykę. Dam znak jak się uporam.
 Post #537971 Wysłany: 16 Sty 2012, 15:16;
Imię: Rafa
jestem nowy i mam też problem z tą regulacją z tym ze na wyświetlaczu przeskakują cyferki u mnie a lampy ani drgną i alarm mi nie działa po wciśnieciu przycisku dioda czerwona sie zapala
 Post #537972 Wysłany: 16 Sty 2012, 15:21;
sprawdź bezpiecznik, zobacz czy coś nie zaśniedziało, czy jest napięcie, ewentualnie silniczki do wymiany.(jesteś pewien w 100% pewny że się nic nie rusza?)
 Post #537975 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:12;
Imię: Rafa
tak jestem pewien ani drgną silniczki (bezpieczniki wszystkie sprawdziłem brak tylko F33 i F34 nie wiem od czego one są) a silniczki boje sie wyciągnąć bo nie wiem jak są zamontowane próbowałem je wyjąc to tylko przekręciłem w prawo i nic więcej (nie chce połamać czegoś w lampie a tam nie za wiele widać)
stałem przed murem z uruchomionym silnikiem i przełączałem guziki, na murze światło ani nie drgnęło a cyferki na wyświetlaczu się przełaczają
[ Dodano: 17 Sty 2012 16:12 ]
czy ktoś wie jak to sprawdzić i jak wyjąc te silniczki bez połamania czegoś?
