 Post #103981 Wysłany: 17 Mar 2008, 09:48;
 Temat postu: Żółta kontroka z kluczykiem "code"
Witam - od czasu do czasu pojawia mi się ta kontrolka (jak w temacie).Nic się z samochodem nie dzieje, przynajmniej nie zauważyłem. Po wyłączeniu silnika i włączeniu kontrolka znika . Co ona oznacza , czy to coś poważnego ?
 Post #104178 Wysłany: 17 Mar 2008, 19:54;
Miejscowość: Wodzisław śl.
W kluczyku jest czip(immunoblaizer) bez tego nie odpalisz, poprostu czyta kod.
 Post #104579 Wysłany: 19 Mar 2008, 08:38;
Miejscowość: Dębica
może masz juz dość "zużyty"* kluczyk
*zużyty - w sensie powycierany, poprzycierany itd.
 Post #104607 Wysłany: 19 Mar 2008, 10:07;
Miejscowość: Sosnowiec
tak jak napisał EDi, sprawdź w jakim stanie jest kluczyk.
Porównaj go np z zapasowym. Mój kluczyk gdy był powycierany też czasami pojawiała się kontrolka CODE.
Jeżeli masz problemy z wykładaniem/wyciąganiem kluczyka ze stacyjki, kluczyk się zacina podczas przekręcania jest to znak, że trzeba znaleźć kogos kto dorobi nowy kluczyk.
Tylko Kazimierz Płomień Sosnowiec
 Post #110002 Wysłany: 31 Mar 2008, 05:08;
Miejscowość: Naas
Powycierany kluczyk raczej nie ma nic do fiat code. Chip znajduje się w gumowej/plastikowej obudowie kluczyka. Jeżeli kontrolka gaśnie po 1-2 sek to raczej jest ok.
Ale jak ledwo kręcisz kluczykiem to go wymień bo stacyjka i zamki się niszczą. O ile we wszystkich zamkach masz taki objaw.
