Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #571259 Wysłany: 14 Kwi 2012, 22:52;
 Temat postu: Prędkościomierz nie działa Punto II 1.2 16V Sporting
Problem polega w tym że licznik nie pokazuje prędkości , po podpięciu się pod FES wskazanie prędkość samochodu działa pokazuje na laptopie z jaką prędkością jadę wiec czujnik działa.
W testach licznika wszystko działa oprócz prędkościomierza wskazówka ani drgnie
Przy próbie wyosiowania licznika fiatecusacan się wywala ktoś po prostu już majstrował przy nim :/
W jaki sposób upewnić się ze to wina licznika a nie coś innego ?? i czy da się to naprawić czy zamówić licznik ??
Po podpięciu FES zero błędu po prostu tak jakby wskazówka umarła
Odłączenie już akumulatora i nic to nie daje
[ Dodano: 14 Kwi 2012 22:52 ]
 Post #572036 Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:21;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz nie działa Punto II 1.2 16V Sporting
Mam to samo w Punto II 1,2 8v Go.Wszystkie wskaźniki działają, oprócz prędkościomierza. Odłączyłem z tyłu licznika wtyczkę, by sprawdzić styki.Wszystkie idealnie czyste.Po tym zabiegu, przez 2 dni działał.W tej chwili znów wskazówka stoi jak zaklęta.Nie wiem gdzie szukać usterki?
[ Dodano: 17 Kwi 2012 23:16 ]
Rozumiem, że nikt z forumowiczów nie wie, dlaczego prędkościomierz w Punto II nie działa, gdy inne wskaźniki działają normalnie?
[ Dodano: 17 Kwi 2012 23:21 ]
Myślę sobie teraz, że to może być jakiś czujnik z którego prędkościomierz sczytuje dane. Tylko gdzie on jest? W Punto I, była linka podłączona do skrzyni biegów, a ten licznik, jest elektroniczny.
 Post #572440 Wysłany: 18 Kwi 2012, 00:13;
Ja rozebrałem licznik i potencjometr z prędkościomierza bardzo ciężko chodzi w stosunku do obrotomierza tak jak by się zatarł i chyba w tym tkwi problem :/
Najlepiej było by podpiąć na chwile jakiś inny licznik żeby mieć pewność :/
U mnie akurat czujnik jest dobry bo na FES pokazuje predkość
