Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
 Post #532341 Wysłany: 26 Gru 2011, 18:13;
 Temat postu: Pedał gazu w 1.2 16v
Pedał gazu w 1.2 16v ma w sobie jakis potencjometr ? jak to wygląda od strony elektrycznej ?
 Post #532377 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:09;
 Temat postu: Re: Pedał gazu w 1.2 16v
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole
takie coś znalazłem:
http://zapodaj.net/d7d801f433d7.jpg.html
i to:
http://zapodaj.net/283c45ce3c28.jpg.html
Ostatnio edytowany przez And, 26 Gru 2011, 21:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #532378 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:12;
Czujnik położenia to jest co innego.
Wiem że w mk II niektóre wersje miały gaz normalny, tzn na lince a inne miały przepustnicę sterowaną elektronicznie.
Alton88, u ciebie jest bogata wersja z automatem, więc pewnie jest elektronicznie sterowana przepustnica.
 Post #532450 Wysłany: 27 Gru 2011, 10:14;
PII 1,2 16V wszystkie miały przepustnice sterowaną elektronicznie. Pedał gazu wg. WKŁ:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #532470 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:12;
Super !
Myśle że znając rezystancje potencjometrów pedału gazu , można zrobić tempomat , wystarczy wpiąć sie w obwód i dołączyć równolegle potencjometr np : stereo , czyli dwu kanałowy , oczywiście wyłącznik przed potencjometrem.
Regulacja potencjometrem dawał by efekt wciskania pedału gazu co w efekcie można sobie wykorzystać na trasie i wyregulować na np: 90km/h .
Wszystko były by cacy ale co będzie podczas nagłego nie planowanego hamowania , wtedy nie będziemy myśleć aby wyłączyć owy potencjometr .
 Post #532472 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:16;
Pod pedałem hamulca zamontować coś, co będzie przerywało obwód potencjometru przy hamowaniu.
 Post #532473 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:20;
Dokładnie STax , do obwodu światła stopu podłączyć przekaźnik rozłączający , obwód rozłączający przekaźnika wpiąć w potencjometr i po problemie ! :D
 Post #532475 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:26;
W takiej sytuacji będziesz musiał zdusić rozpędzony silnik co raczej zagraża bezpieczeństwu ruchu, jeżeli chcesz budować tak pseudo tempomat, to trzeba pomyśleć o jakimś prostym przerzutniku który by wyłączał ten potencjometr po naciśnięciu hamulca. W sumie nic trudnego jedna kostka cd4013 i jakiś klucz np cd4066 i byłoby prawie dobrze.
[ Dodano: 27 Gru 2011 12:26 ]
No tak ale puścisz hamulec i znowu wchodzi na obroty, a rozwiązanie z przerzutnikami chyba jednak bardziej eleganckie niż przekaźnik
 Post #532478 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:27;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Nie tylko pedał hamulca, każde naciśnięcie (gaz, hamulec lub sprzęgło) powinno wyłączać tempomat.
 Post #532480 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:31;
Wydaje mi sie że w skrzyniach manualnych nie ma sensu tego montować , ale u mnie w automacie raczej sie sprawdzi.
 Post #532488 Wysłany: 27 Gru 2011, 13:46;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
W manualach też stosuje się tempomaty, myślę, że jest to do zrobienia..
