Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
[ 12 posty(ów) ] |
adamuk |
#537360 Wysłany:
14 Sty 2012, 11:52; Temat postu: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sty 2011, Posty: 52
witam przyszla zima a wraz z nia problemy jak auto postoi dluzej to nie moge odpalic, objawia sie to ciezkim kreceniem rozrusznika, akumulator prawie ze nowy, zakupiony w maju, firmy centra.
osobiscie obstawiam rozrusznik, aczkolwiek nie jestem mechanikiem wiec pytam o rade doswiadczonych a koszystajacz okazji prosze o przyblizony koszt rozrusznika do punto II 1,2 16v 2000r. oraz jesli ktos sie orientuje koszt wymiany w serwisie
pozdrawiam
ipIV |
#538508 Wysłany:
17 Sty 2012, 23:49; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
wymontuj aku i zanieś do domu, jak będziesz chciał odpalić to zamontuj - jak nie bedzie problemu to masz winowajce. Jeszcze dla upewnienia się możesz zmierzyć pobór prądu na postoju i napięcie ładowania
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
_marcin00_ |
#538544 Wysłany:
18 Sty 2012, 08:54; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
adamuk |
#539768 Wysłany:
22 Sty 2012, 18:50; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
Wersja: HLX
przeczyscilem klemy i to chyba byl powod, bo jest duzo lepiej
mario1978 |
#548435 Wysłany:
13 Lut 2012, 22:18; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
A ja wtrącę się nt. ceny rozrusznika - piszesz na początku. Zapomnij(cie). Lepiej jest regenerować oryginalny rozrusznik który ma się w autku aniżeli kupować chińszczyznę. Części do regeneracji kosztują grosze, szczotki, tulejki, itp. Gdzieś tu na forum chyba było jak się regeneruje rozrusznik. Też miałem bardzo duże problemy z rozruchem, elektryk wymienił mi tulejki i odpalam "na dotyk" w największe mrozy  Jeżeli nawet będziesz chciał wymienić rozrusznik to można samodzielnie, najlepiej z kanału. A jak nie to chyba można od góry, tylko trzeba zdemontować filtr powietrza i kolektor ssący o ile dobrze pamiętam, bo rozrusznik jest za blokiem silnika pośrodku. Jeżeli źle opisałem jego położenie niech poprawią mnie znawcy tematu.
_marcin00_ |
#548547 Wysłany:
14 Lut 2012, 09:20; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
mario1978 napisał(a): A ja wtrącę się nt. ceny rozrusznika - piszesz na początku. Zapomnij(cie). Lepiej jest regenerować oryginalny rozrusznik który ma się w autku aniżeli kupować chińszczyznę. Części do regeneracji kosztują grosze, szczotki, tulejki, itp. Gdzieś tu na forum chyba było jak się regeneruje rozrusznik. Też miałem bardzo duże problemy z rozruchem, elektryk wymienił mi tulejki i odpalam "na dotyk" w największe mrozy  No ja jednak wolałbym wymienić rozrusznik niż naprawiać stary i tak właśnie zrobiłem, a cena 80zł jest śmieszna jak za oryginalny rozrusznik. Więcej szczegółów: http://fiatpunto.com.pl/post537522.html#p537522
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Piechuxt |
#548558 Wysłany:
14 Lut 2012, 10:20; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
_marcin00_, tyle, że mario1978, napisał, że wolałbym regenerować swój, niż kupić CHIŃSZCZYZNE, o orginałach nic złego nie napisał  I dodam w temat, że ja wymieniłem rozrusznik na ten sam co _marcin00_, i jestem baaardzo zadowolony
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
_marcin00_ |
#548559 Wysłany:
14 Lut 2012, 10:27; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
Piechuxt napisał(a): _marcin00_, tyle, że mario1978, napisał, że wolałbym regenerować swój, niż kupić CHIŃSZCZYZNE Hehe no fakt, tylko nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to co jest napisane na rozruszniku z GP - "HITACHI Made in China"
Piechuxt |
#548571 Wysłany:
14 Lut 2012, 11:01; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
Spojrzałem na naklejke, zobaczyłem że 0,9 kW i benzyną przy czyszczeniu ją starłem...więc ja nic nie wiem, gdzie on jest made in
_marcin00_ |
#548576 Wysłany:
14 Lut 2012, 11:21; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
mario1978 |
#548650 Wysłany:
14 Lut 2012, 16:37; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
Znowu się wtrącę....  Nie są to pewnie NOWE rozruszniki ale REGENEROWANE. Gdyż po cenie można poznać że do nowości im daleko, a na zdjęciach widzę że obudowa jest "piegowata" ze starości. Chcąc nie chcąc i tak zrobiliście dobry interes bo macie stary-nowy zregenerowany rozrusznik. 80 zł nie majątek, części zamykają się w kwocie kilkanaście góra max. kilkadziesiąt złotych. Szczotki, tulejki kosztują grosze a najczęściej właśnie one padają... Nowe rozruszniki kosztują kilka razy więcej niż przedstawiony stary-nowy zregenerowany rozrusznik http://www.iparts.pl/auto-czesci/rozrus ... 00359.html Pewnie kupione zostało na allegro? Ja tam nie ufam takim firmom, każdy elektromechanik zregeneruje Ci rozrusznik za podobną cenę. Dając własny oryginalny mam dalej pewność że obudowa i inne części szlag nie trafi. Tak czy siak, potwierdziła się moja teza, że opłaca się regenerować i nawet po aukcjach allegro widać, że firmy wyspecjalizowały się w regeneracji rozruszników - TY oszczędzasz a ONI zarabiają  ))) aukcje z allegro rozruszników, nikt z Was nie pisał gdzie kupił. Podejrzewam że tutaj http://allegro.pl/listing.php/search?bu ... C%C2%A0%3EZnalazłem link do opisu jak samodzielnie zregenerować rozrusznik z PUNTO 1. Prawdopodobnie nie będzie zbyt dużej filozofii aby tak samo zregenerować rozrusznik z PUNTo 2. Może komuś się przyda. http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/58
_marcin00_ |
#548657 Wysłany:
14 Lut 2012, 17:04; Temat postu: Re: punto II 1,2 16v nie odpala, ciezko kreci |
mario1978, masz swoje zdanie, ja mam swoje i rozumiem że rozrusznik po wymianie tulejek, szczotek i bendiksu działa prawie jak nowy. Jednak ja nie wymieniałem rozrusznika dlatego, że tak jest wygodniej, chciałem ten z GP z prostego powodu - dużo łatwiej kręci silnikiem w mrozie niż nawet w pełni sprawny oryginalny rozrusznik z Punto. Jest to spowodowane zastosowaniem dodatkowej przekładni sprzęgającej wirnik rozrusznika z bendiksem. Kolejny plus zmiany rozrusznika to dźwięk odpalanego silnika jak dla mnie bajka i brzmi on dużo lepiej niż rzężenie oryginalnego rozrusznika. Jestem świadomy że jest to część używana, ale skoro działa to nie będę wnikał w to co się może zepsuć, w razie jak co mam jeszcze stary oryginalny rozrusznik, który jest w ogólnie dobrym stanie i po wyczyszczeniu i przesmarowaniu będzie dalej działał jeżeli będzie taka potrzeba.
[ 12 posty(ów) ] |
