[ 9 posty(ów) ] |
MOTOMYSZOR |
#547124 Wysłany:
10 Lut 2012, 20:00; Temat postu: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
No i mam zabawę z elektryka znowu.
Odpalanie ostatnio w kropku to udręka. Ponieważ nie byłem pewien czy to akumulator czy rozrusznik podmieniłem akumulatory z kolegą który ma Golfa 1.4
No i śmieszna rzecz: Jego auto ma wiekowy akumulator ale odpala i jeździ bez problemu. Po włożeniu do punciaka nie był nawet w stanie przekręcić 2 razy...... ledwo raz tam zajęczał.....
I tu się zdziwiłem: czy punto ma taki prądożerny rozruch? że akumulator który działa bez problemu w golfie nie chce odpalić punciaka?
_________________ Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
Adas |
#547125 Wysłany:
10 Lut 2012, 20:04; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
MOTOMYSZOR |
#547214 Wysłany:
10 Lut 2012, 22:15; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
no cóż...... w niedzielę narzędzia w dłoń i do roboty...... grzebanie w smarach to czysta przyjemność.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
pies86 |
#547874 Wysłany:
12 Lut 2012, 13:46; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
Adas, gdzie ipIV opisał taka wymiane bo przeszukałem całe zrób to sam i niema nic
marcin186 |
#547875 Wysłany:
12 Lut 2012, 13:50; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
| Moderator |
pies86 |
#547893 Wysłany:
12 Lut 2012, 14:57; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
marcin186, dzięki
MOTOMYSZOR |
#548041 Wysłany:
12 Lut 2012, 20:58; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
Czy jest jakis sposoób że określić bez wyciągania czy mój bendix ma 8 czy 9 zębów?
Bo na alledrogo można kupić obie wersje.....
Punto II 2001
1,2 8V - golas
marcin186 |
#548042 Wysłany:
12 Lut 2012, 21:32; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
| Moderator |
MOTOMYSZOR, jeśi mówimy o seryjnym do 1,2 8v to po numerze z rozrusznika da się określić-tak mi w sklepie mówili [ Dodano: 12 Lut 2012 20:01 ]Jeśli ten z GP to 10 pasuje bez problemu. [ Dodano: 12 Lut 2012 20:32 ]Z tego co znalazłem, ale nie daję głowy że tak jest 8 zębów Stosowany w rozrusznikach Magneti Marelli o nr: 63102022 63101018 63102021 63103015 63103023 63103024 63103031 63103022 63103007 63103008 63280042 9 zębów Stosowany w rozrusznikach Magneti Marelli o nr: 46414994 46415504 46417006 46429594 46465475 63101000 63101002 63102003 63102004 63102007 63102008 63103002 63103003 631101002 63201008 63222889 63222900 63222901 63222905 63222908 63222909 63222936 63223035 63223085 63223101 63223108 63223109 63223200 63223303 7733966 7772459 7772462 7785949
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
MOTOMYSZOR |
#548626 Wysłany:
14 Lut 2012, 18:21; Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny? |
Mój rozrusznik to Denso (na naklejce) ale z numerem (63101018) pasującym do magnet marelli. Na odlewach aluminiowych widać jest nazwę magnet marelli
Smaru w środku zero..... tulejka górna jajowata, dolna spoko. bendix (8 zębów) wyjechany..... Części zamówione. powodem problemów z odpalaniem było wyrobienie tulejki przez co wirnik zaczął ocierać o elektromagnesy.....
Szczotki wyglądają w porządku, wystają 8,5 mm z obudowy więc nie będę zmieniał.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
[ 9 posty(ów) ] |
