Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #44974 Wysłany: 14 Wrz 2007, 08:55;
 Temat postu: cos z elektryka? - punto2
Od wczoraj cos sie dzieje z elektryka. Gdy czasami np. nacisne pedal hamulca, wszystko lekko na chwile przygasa.. albo jak wlacze dlugie, czy migacz to tak samo. I jeszcze jeden objaw.. gdy zapalam auto czasami obroty silnika ida w gore jakbym trzymal gaz i za chwile opadaja. A ostatnio tez dziewczyna powiedziala otwierajac drzwi, ze ja cos "kopnelo" - czyzbym mial gdzies przebicie?
Wczesniej bylo wszystko ok, gdy odpalalem autko obroty byly na malym stalym poziomie.
Auto - punto 2 200r 1.2 8v
Ps. jaka zarowka do podswietlenia tylnej tablicy rejestracyjnej?
 Post #45035 Wysłany: 14 Wrz 2007, 14:27;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
Tutaj masz wszystkie zarowki: )
http://fiatpunto.com.pl/topic2862.html
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #45341 Wysłany: 15 Wrz 2007, 21:54;
Miejscowość: Kępno
Sprawdź układ ładowania i punkty masowe samochodu.
Co do "kopania" nadwozia to żadna nowość w samochodach - pomaga zamontowanie paska antystatycznego, zmiana sposobu wysiadania z samochodu, noszenie ubrań z mniejszą ilością dodatków syntetycznych.
Punto EVO
 Post #45402 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:08;
Witam...
Propo elektryki.. ja mam nastepujacy problem zauwazony wczoraj podczas nocnej jazdy.. jak wlaczam glugie, to czasami gasna mi swiatla mijania, i siweca same dlugie ;/ nie wiem czemu.. dodatkowo jak nie dzialaja mi wogole postojowe.. :roll: tylko przy zapalonym silniku.. :/ wie ktos moze, dlaczego tak sie dzieje ????
Czarnuch rzadzi
 Post #45738 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:55;
Miejscowość: Zamość
bieluu napisał(a):
Witam...
Uszkodzenie wyłącznika świateł lub brak masy w reflektorze
GG 1415822
 Post #45750 Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:30;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Hehe.. a ja mówię: albo "ten typ tak ma", albo: czytamy instrukcję obsługi ;)
Nie wiem czym jest to spowodowane, ale mam identycznie. Jeśli tak się dzieje, to po prostu wyłączam długie i włączam je ponownie. Działa w 100% przypadków ;)
bieluu napisał(a):
dodatkowo jak nie dzialaja mi wogole postojowe.. tylko przy zapalonym silniku..
Rozumiem, że chodzi o to, żeby włączyć TYLKO światła postojowe nie uruchamiając silnika... pod kluczykiem jest taki przycisk. Trzeba go wcisnąć, przekręcić kluczyk w LEWO (odworotnie do zapłonu) i... TADAAA... można nawet kluczyk wtedy wyciągnąć i zamknąć auto a światełka nadal działają.
Ale odnośnie ciekawostek dotyczących świateł... Spróbuj kiedyś, zaraz po zgaszeniu silnika pociągnąć wajchę od świateł do siebie (impuls długimi) ;) Tak włącza się funkcję "FOLLOW ME HOME" ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #45795 Wysłany: 17 Wrz 2007, 23:29;
Miejscowość: Skierniewice
tak ale czy jest ona we wszystkich :?: - u mnie jest i działa
 Post #45800 Wysłany: 17 Wrz 2007, 23:38;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
U mnie też jest i działa a zauważcie, że mam NAJUBOŻSZĄ z MOŻLIWYCH wersji, rok 2000 ;) Nie mam ani elektrycznych szyb/lusterek, ani wspomagania, o klimie nie wspomne... tzn klima jest... jak sie okna otworzy ;) :P
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #45869 Wysłany: 19 Wrz 2007, 12:51;
mwas napisał(a):
Nie wiem czym jest to spowodowane, ale mam identycznie. Jeśli tak się dzieje, to po prostu wyłączam długie i włączam je ponownie. Działa w 100% przypadków Wink
tez tak robie i dziala.. :))
no to musze tak sprobowac ;)) hehe..
Ale odnośnie ciekawostek dotyczących świateł... Spróbuj kiedyś, zaraz po zgaszeniu silnika pociągnąć wajchę od świateł do siebie (impuls długimi) Wink Tak włącza się funkcję "FOLLOW ME HOME" Wink
owszem, dziala.. ale wtedy swieta mi jakies inne swaitla i dosc mocno.. :| a nie postojowe.. :P
wiec wyprubuje ten trik z tym kluczykiem :D
[ Dodano: 19 Wrz 2007 12:51 ]
bieluu napisał(a):
no to musze tak sprobowac Wink) hehe..
no i jestem po probie generalnej.. :|
zrobilem jak nalezy i uja.. nie dziala mi takie cos.. nie da sie wogole przekrecic kluczyka.. hmm.. ale jak tam zlukalem, to pisze PARK na stacyjce.. dziwne.. :| zebym nie mial wcale postojowych ?? :/
oczywiscie przy wylaczonym silniku.. :roll:
Czarnuch rzadzi
 Post #46168 Wysłany: 19 Wrz 2007, 20:04;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
A wcisnąłeś ten przycisk zaraz pod gniazdem kluczyka ? Trzeba to zrobić jednocześnie, tzn wcisnąć ten plastikowy przycisk i jednocześnie przekręcić kluczyk w lewą stronę ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #46173 Wysłany: 19 Wrz 2007, 20:34;
taa.. robilem i jednoczesnie wciskajac.. i 3majac wcisniety nie wiem..
sprobuje jeszcze raz.. :P
Czarnuch rzadzi
 Post #46178 Wysłany: 19 Wrz 2007, 20:51;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Jeśli nie będzie ci działać, to pewnie masz coś pogmatwane, bo ten patent był nawet w seicento.. pamiętam, jak znajomemu pokazałem, bo się kiedyś zastanawiał po co jest ten przycisk pod kluczykiem... :lol:
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #46221 Wysłany: 19 Wrz 2007, 22:52;
:shock:
ahaa... no to pewnie mam cos powalone... :/ wrr..
Czarnuch rzadzi
 Post #46260 Wysłany: 20 Wrz 2007, 10:33;
Imię: Bartek
Co to jest za funkcja ? ;o
 Post #46328 Wysłany: 20 Wrz 2007, 16:28;
Tak jak sadzilem.. :/
mam cos zepsute.. bo nie mgoe przekrecic kluczyka w 2ga strone zeby mi sie postojowki palily :/
ehh..
Czarnuch rzadzi
 Post #46372 Wysłany: 20 Wrz 2007, 20:59;
ehh..
Trzeba ten guzik czarny trzymać i przekręcać, ale fakt idzie dość opornie.
 Post #46404 Wysłany: 20 Wrz 2007, 23:11;
hmm.. no przekrecam i nic.. boje sie ze zlamie jeszcze kluczyk :/
Czarnuch rzadzi
 Post #46408 Wysłany: 21 Wrz 2007, 00:14;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
To jest funkcja, która ma oświetlić ci drogę do domu ;) Np parkujesz auto przed domem, gdzie jest ciemno, więc po zgaszeniu silnika pociągasz dźwignię świateł do siebie i zapalają się światła mijania 8) Zamykasz auto i oświetloną przez kropka ścieżką wędrujesz do chałupy a światła po iluś tam sekundach automatycznie się wyłączają. Tą funkcją można dodakowo sterować długość świecenia świateł i również ją wyłączyć przez dłuższe przytrzymanie dzwigni świateł w pozycji "do siebie", ale niestety czasów świecenia się świateł nie pamiętam (czytaj nie chce mi sie szukać instrukcji / w internecie :P )
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #46421 Wysłany: 21 Wrz 2007, 07:21;
hmm.. no przekrecam i nic.. boje sie ze zlamie jeszcze kluczyk Ekhm...
Trzymasz kciukiem ten przycisk, i kluczykiem trochę do góry i na dół, za którymś razem zaskoczy :lol: ;)
 Post #46564 Wysłany: 21 Wrz 2007, 22:48;
Jak to przetłumaczysz to będziesz wiedział :o
Poprostu pomaga to np. gdy masz problem z trafieniem kluczami od drzwi do zamka po ciemku :p Ja to przynajmniej tak stosuję :D Włączam to, wysiadam, zamykam samochód i idę spokojnie otworzyć drzwi do domku :D
 Post #48798 Wysłany: 29 Wrz 2007, 12:40;
nie ten dział - przenoszę
