Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #691222 Wysłany: 17 Wrz 2013, 14:34;
 Temat postu: Problem z wiatrakiem od chlodzenia chlodnicy
Imię: Kamil
Witam, ostatnio podczas wyjeżdżania z centrum handlowego wpadłem na gigantyczny korek stałem ponad 20 minut poszła para z pod maski okazało się że wywaliło mi całą wodę z pod chłodnicy wiatrak się wogóle nie załączył w celu schłodzenia silnika sprawdzałem dzisiaj wszystko podłączyłem wentylator na krótko w celu sprawdzenia czy wentylator działa okazało się że chodzi bez problemu bezpieczniki też są oki odpowietrzony też został czy to może być winna elektroniki czy czegoś innego proszę o pomoc
 Post #691318 Wysłany: 17 Wrz 2013, 21:28;
 Temat postu: Re: Problem z wiatrakiem od chlodzenia chlodnicy
W programie Fiatecuscan lub Multiecuscan, w testach jest możliwość sprawdzenia czy działa prawidłowo wentylator. Podczas testu powinien się włączyć.
Przy okazji zapoznaj się z tym tematem - post595732.html, Black Pearl napisał co można jeszcze dodatkowo sprawdzić.
Pierwsze pytanie wodę czy płyn chłodniczy? Drugie pytanie, czy nie zauważyłeś, że wskazówka temperatury Ci "idzie do góry"? Rozumiem że w lato w korku można mieć problemy, ale gorące upalne dni się skończyły. Chyba że masz przy okazji niesprawny układ chłodzenia, czujnik temperatury itp.?
 Post #691400 Wysłany: 18 Wrz 2013, 15:00;
Imię: Kamil
Słuchaj wlewałem wodę demineralizowaną tak wskazówka szła do góry wystarczyło stanąć w zimny dzień w korku i co para buch powinien się załączyć wentylator ale nie załączył chociaż ze był podpinany na krótko jeśli byś mi dał znać gdzie się znajduje czujnik temperatury
 Post #691641 Wysłany: 19 Wrz 2013, 21:15;
Cały temat nt. czujnika temperatury płynu chłodzącego, tego zielonego - post348716.html
