Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:47
 Post #530822 Wysłany: 20 Gru 2011, 20:21;
 Temat postu: Prawa żarówka świateł mijania nagle zgasła.
Witam.
Zaraz po uruchomieniu silnika zgasła prawa żarówka świateł mijania.
Bezpiecznik sprawny, żarówka sprawna, na wszelki wypadek zmieniłem na inną .
Kabel masowy do żarówki "drożny". natomiast na prądowym pokazywało 7V. Chciałbym sprawdzić jeszcze wtyczkę wiązki przy reflektorze ale nie mogę zdjąć. Jest jakoś zabezpieczona przed wypadnięciem? Może któryś z kolegów podałby manual wyjęcia wtyczki? Może jest jeszcze coś do sprawdzenia.
 Post #542935 Wysłany: 01 Lut 2012, 00:02;
 Temat postu: Re: Prawa żarówka świateł mijania nagle zgasła.
Oj no wtyczki raczej się nie zdejmie w sposób bez urazowy... Przerabiałem temat, bo za często paliły mi się żarówki. No i okazało się, że wtyczka trochę zaśniedziała i nadtopiona była to postanowiłem ją wymienić, oczywiście wiązało się to z odcięciem starej i założeniem nowej co bez wyjmowania reflektora jest niewątpliwie trudne, nie tyle co technicznie ale manualnie ciężko to wykonać. Choć jak to mówią dla chcącego nic trudnego...
 Post #543029 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:51;
dawno to robiłem i troche zapomniałem ale na wtyczce jest zabezpieczenie, drucik który musisz podciągnąć lub wyciągnąć.Wtyczka ciasno siedzi ale delikatnie ruszaj prawo-lewo to powinna wyjść
