Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #548483 Wysłany: 13 Lut 2012, 23:59;
 Temat postu: ECU na podlodze pomiedzy kierowca a pasazerem i inne
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
Ostatnio przy demontazu plastikow natknalem sie na cos wielkosci dysku twardego na podlodze pomiedzy pasazerem a kierowca, jest to widoczne po zdjeciu dolnych plastikowych oslon.
Druga sprawa to jak najlatwiej stwierdzic czy Punto ma ABS czy nie, kiedys myslalem ze moje ma ale pozniej zmienilem zdanie bo nie pojawia mi sie kontrolka ABS i nie mam zadnych bledow
i na przegladzie by to wyszlo jesli bylo by cos nie tak.
Ostatnio edytowany przez Rolce, 14 Lut 2012, 00:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #548489 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:09;
 Temat postu: Re: ECU na podlodze pomiedzy kierowca a pasazerem i inne
Rolce napisał(a):
Ostatnio przy demontazu plastikow natknalem sie na cos wielkosco dysku twardego na podlodze pomiedzy pasazerem a kierowca, jest do widoczne po zdjeciu dolnych plastikowych oslon.
Hmmm, dziwne miejsce. Jedyne co mi przychodzi na myśl to centralka wspomagania, ale ona nie jest pomiędzy pasażerem i kierowcą, a przy kolumnie kierowniczej od strony wału kierowniczego.
Pokaż zdjęcie komory silnika :>
 Post #548498 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:21;
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
centralka wspomagania to wiem gdzie jest a mi chodzi o to co jest dokladnie obok stopy przykryte plastikiem
zdjecia silnika akurat nie mam a na co zwrocic uwage ?
 Post #548503 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:32;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Sterownik od poduszek
 Post #548525 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:59;
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
tez tak mysle ze to komputer do poduszek
a ABS chyba nie mam bo kontrolki nigdy nie widzialem a jak porzadnie depne to nie czuje pulsacji tylko slychac pisk opon, a jak robilem ogledziny tylnego zawieszenia to widzialem tylko przewody hamulcowe i inny gruby przewod to byla by pewnie linka recznego
 Post #548773 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:32;
largeimg,IMG_4e8f57cff21278046.jpg centralka airbag
