Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 13 posty(ów) ] |
oska89 |
#106107 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:14; Temat postu: przełącznik gazu |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
Witam, mam mały problem, podczas uruchamiania śilnika [nie zawsze] gdy przełacznik jest na gazie to dioda zaczyna migać i świeci sie równierz dioda od paliwa a po pewnym czasie gaśnie i normalnie świeći dioda od gazu. I chciałem zapytac czy to może jest jakaś wada czy może coś to sygnalizuje ?
Dela |
#106108 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:16; Temat postu: |
| Swój chłop |
oska89 |
#106122 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:33; Temat postu: |
coś takiego, prosze o pomoc bo ie wiem czy to bezpieczne czy może informuje o spadku poziomu gazu.
iNTER |
#106124 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
oska89 chyba mi sie zepsuł monitor bo nie widzę obrazka
ooo widzę, ale mniejszego nie dało się wstawić?
oska89 |
#106135 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:57; Temat postu: |
no bo to z neta ale mysle ze te osoby co maja auto z gazem to bedą wiedzieć o co chodzi
Dela |
#106136 Wysłany:
22 Mar 2008, 19:07; Temat postu: |
| Swój chłop |
marcinex72 |
#108386 Wysłany:
27 Mar 2008, 11:14; Temat postu: |
Oj zdjęcie jest troszkę niewyraźne, ale myślę że ten przełącznik podobny jest do mojego.
Przy przekręceniu stacyjki zapala się dioda czerwona i mruga pomarańczowa to normalne ponieważ autko odpalane jest na benzynie a nie na gazie i używa benzyny dopiero podczas przegazowania albo ruszenia dioda automatycznie przełącza się na pomarańczową czyli na gaz, natomiast jeśli chciałbyś uruchomić autko na gazie wtedy musisz przytrzymać czarny przycisk ok pięciu sekund i zapali się pomarańczowy, wtedy będziesz miał pewność, że odpalasz na gazie, analogicznie w drugą stronę wciskasz czarny przycisk i świeci tylko sam czerwony, wówczas autko odpala na benzynie i jeździ tylko na benzynie, myślę, że troszkę pomogłem
_________________ Punto 5D Actual 2003 srebrny-metalic (LPG)
dracoone |
#108430 Wysłany:
27 Mar 2008, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Lubelski Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 47
dokładnie tak jak napisał Kolega marcinex72
_________________ Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
oska89 |
#108578 Wysłany:
27 Mar 2008, 22:19; Temat postu: |
marcinex72 no dzięki pomogłeś
a co to miganie oznacza podczas jazdy ?
to znaczy jade na benzynie i chce na gaz a tu nic. Miga tak jak bym auto zapalał.
zwonko |
#108970 Wysłany:
28 Mar 2008, 23:03; Temat postu: |
A moze poprsotu brak gazu. U mnie to chyba inaczej wyglada, ale jak konczy sie gaz to kontrolka poprsotu zmienia kolorki zielony gdy gdzies tam zalapie troche gazu, a czerwony gdy jedzie na benzynie
marcinex72 |
#110048 Wysłany:
31 Mar 2008, 10:45; Temat postu: |
oska89 napisał(a): marcinex72 no dzięki pomogłeś  a co to miganie oznacza podczas jazdy ? to znaczy jade na benzynie i chce na gaz a tu nic. Miga tak jak bym auto zapalał.
jeżeli jedziesz na benzynie (świeci sama czerwona) i podczas jazdy przełączysz na gaz (czyli mruga pomarańczowa i świeci czerwona) - przełączenie na gaz następuje dopiero (nie wiem jak masz to ustawione) jak silnik zmniejszy sobie obroty (czyli noga z gazu na włączonym biegu) i przy spadku obrotów powinien się przełączyć albo drugi sposób to wciśnięcie sprzęgła i przegazowanie go podczas jazdy powinno pomóc.
Przełączenie na benzynie z gazu jest prostsze ponieważ wystarczy tylko nacisnąć czarny przycisk i jedziemy na benzynie, w drugą stronę jest troszkę bardziej skomplikowane
Jeżeli natomiast masz taką sytuację że podczas jazdy samo Ci się to przełącza to oznacza jakąś awarię, niestety.
Gennosuke |
#110101 Wysłany:
31 Mar 2008, 15:32; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
zmiana na gaz może nastąpić również w momencie osiągnięcia jakiejś temperatury  więc może Ci mrugać nawet jak będziesz miał wystarczająca ilość obrotów a temp. będzie za niska wtedy jedziesz na benzynie nie na gazie
oska89 |
#112308 Wysłany:
06 Kwi 2008, 14:03; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
