Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #549037 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:19;
 Temat postu: Kluczyk centralnego zamka
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam, mam centralny zamek z pilota lecz poprzedni wlasciciel zdrapal ten gumowy przycisk na pilocie. Czy mozna wymienic sama obudowe klucza bez koniecznosci kodowania go na nowo i czy w aso dostane takowa obudowe?
Czy jezeli jest slaba bateryjka w pilocie to moze on nie otwierac samochodu?
pozdrawiam
 Post #549064 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:01;
 Temat postu: Re: Kluczyk centralnego zamka
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów
Ze słabą baterią na pewno nie otworzy a sama wymiana to 5 minut. Co do obudowy idzie ją wymienić (skórki np na allegro) i ceny nie są wielkie ale niestety nie widziałem oryginalnej obudowy.
ZIELONY SX 1.2 8v
 Post #549074 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:12;
tak ale ta dioda na pilocie jak sie wcisnie to malutkie cos to mryga a poprzedni wlasciciel posklejal z czesci pilot i nie bardzo idzie otworzyc go...
Jak przeloze moj mechanizm do nowego to bede musial go kodowac?
 Post #549391 Wysłany: 16 Lut 2012, 17:07;
Imię: Adrian
Raczej nie bo zmieniasz tylko opakowanie a nie zawartość
ZIELONY SX 1.2 8v
 Post #549670 Wysłany: 17 Lut 2012, 11:12;
jeszcze jedno pytanko
znalazlem aukcje http://allegro.pl/obudowa-przycisk-kluc ... 20785.html
co to jest ten nr kluczyka i jak sprawdzic jaki mam? na grocie kluczyka jest 2 napisane pod takim znaczkiem czy to jest ten nr?
pozdrawiam
 Post #549684 Wysłany: 17 Lut 2012, 11:41;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
mattix19, 2 na kluczyku to o ile sie nie myle podwójnie kodowany immo ;) ja ten przycisk gumowy dokupowałem razem z całym gołym kluczykiem, i nowa gumka bedzie miala prawie 2 lata i jest juz troche zużyta, cóż taki materiał i tyle :) jeśli twoja nie jest w jakimś mega opłakanym stanie to nie wymieniaj ;)
 Post #549708 Wysłany: 17 Lut 2012, 12:19;
no wlasnie jest w mega oplakanym stanie (nie ma jej wcale) dlatego chce wymienic cala obudowe jednak mam watpliwosci czy ta ktora znalazlem na allegro mozna z niej wyciagnac grot (czy nie jest zatopiona w plastiku) i co to jest ten nr. o ktorym mowa w aukcji...
 Post #549899 Wysłany: 17 Lut 2012, 23:10;
Wersja: Van
TEn nr to kształt grotu przede wszystkim. 1 jest do kluczyka takiego jak np. w fiacie panda, że jest jeden rowek w kształcie "węża" (jak np. tutaj: http://allegro.pl/stacyjka-kluczyk-fiat ... 76080.html), a "2" jest do takiego jak ma punto II - nacinany brzeg kluczyka.
Nr na aukcji to po prostu nr wersji ze zdjęcia aukcji.
 Post #549983 Wysłany: 18 Lut 2012, 10:43;
Miejscowość: Żęszuf
bierzcie grot nr.2
topic20164.html
 Post #550072 Wysłany: 18 Lut 2012, 16:38;
dobra juz kupilem sobie obudowe i okazalo sie ze nie mozna wyciagnac z niej grota zeby wlozyc moj...
czy jezeli dorobie taki sam grot to bede musial jakos kodowac klucz czy to nie bedzie potrzebne?
 Post #550078 Wysłany: 18 Lut 2012, 17:00;
Wersja: Van
Musisz ze swojego przełożyć tzw" pastylkę" immo do nowej obudowy
Sam grot nie ma nic wspólnego z immobiliserem.
