Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #547124 Wysłany: 10 Lut 2012, 20:00;
 Temat postu: czy rozrusznik punto jest prądożerny?
No i mam zabawę z elektryka znowu.
Odpalanie ostatnio w kropku to udręka. Ponieważ nie byłem pewien czy to akumulator czy rozrusznik podmieniłem akumulatory z kolegą który ma Golfa 1.4
No i śmieszna rzecz: Jego auto ma wiekowy akumulator ale odpala i jeździ bez problemu. Po włożeniu do punciaka nie był nawet w stanie przekręcić 2 razy...... ledwo raz tam zajęczał.....
I tu się zdziwiłem: czy punto ma taki prądożerny rozruch? że akumulator który działa bez problemu w golfie nie chce odpalić punciaka?
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #547125 Wysłany: 10 Lut 2012, 20:04;
 Temat postu: Re: czy rozrusznik punto jest prądożerny?
Nie. Po prostu masz dobity rozrusznik(nigdy nie czyszczony, od onowości, ma full brudu w środku, w dodatku pewnie i tulejki maja luz) i je ci prądu 3x więcej niż powinien. Poczytaj w dziale zrób to sam, o demontażu rozruszniku. Tam też kolega ipIV opisałem montaż do PII, rozruszniak z Grande 1.2 :). Sam taki zakupiłem i czeka na montaż, Hitachi 1.0kw, lub 0.9kW jak trafisz. Ewentualnie ten wyjmij i zregeneruj:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #547214 Wysłany: 10 Lut 2012, 22:15;
no cóż...... w niedzielę narzędzia w dłoń i do roboty...... grzebanie w smarach to czysta przyjemność.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #547874 Wysłany: 12 Lut 2012, 13:46;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Adas, gdzie ipIV opisał taka wymiane bo przeszukałem całe zrób to sam i niema nic
 Post #547875 Wysłany: 12 Lut 2012, 13:50;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
pies86, mniej więcej od tej wypowiedzi czytaj ;)
post545292.html#p545292
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #547893 Wysłany: 12 Lut 2012, 14:57;
marcin186, dzięki
 Post #548041 Wysłany: 12 Lut 2012, 20:58;
Czy jest jakis sposoób że określić bez wyciągania czy mój bendix ma 8 czy 9 zębów?
Bo na alledrogo można kupić obie wersje.....
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #548042 Wysłany: 12 Lut 2012, 21:32;
MOTOMYSZOR, jeśi mówimy o seryjnym do 1,2 8v to po numerze z rozrusznika da się określić-tak mi w sklepie mówili ;)
[ Dodano: 12 Lut 2012 20:01 ]
Jeśli ten z GP to 10 pasuje bez problemu.
[ Dodano: 12 Lut 2012 20:32 ]
Z tego co znalazłem, ale nie daję głowy że tak jest :roll:
8 zębów Stosowany w rozrusznikach Magneti Marelli o nr:
63102022 63101018 63102021 63103015 63103023 63103024
63103031 63103022 63103007 63103008 63280042
9 zębów Stosowany w rozrusznikach Magneti Marelli o nr:
46414994 46415504 46417006 46429594 46465475 63101000
63101002 63102003 63102004 63102007 63102008 63103002
63103003 631101002 63201008 63222889 63222900 63222901
63222905 63222908 63222909 63222936 63223035 63223085
63223101 63223108 63223109 63223200 63223303 7733966
7772459 7772462 7785949
FFP Assistance
 Post #548626 Wysłany: 14 Lut 2012, 18:21;
Mój rozrusznik to Denso (na naklejce) ale z numerem (63101018) pasującym do magnet marelli. Na odlewach aluminiowych widać jest nazwę magnet marelli
Smaru w środku zero..... tulejka górna jajowata, dolna spoko. bendix (8 zębów) wyjechany..... Części zamówione.
powodem problemów z odpalaniem było wyrobienie tulejki przez co wirnik zaczął ocierać o elektromagnesy.....
Szczotki wyglądają w porządku, wystają 8,5 mm z obudowy więc nie będę zmieniał.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
