Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 11 posty(ów) ] |
alwek |
#582537 Wysłany:
21 Maj 2012, 11:46; Temat postu: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Ostatnio mojemu kropkowi zaczęło coś odbijać: Zdarza mu się, że jak chcę odpalić to kręci ale nie odpala. Przy tym zapalają się jednocześnie i nie gasną kontrolka ładowania akumulatora i pompy oleju… Zdarzyło mi się tak ze dwa razy. Po kilku nieudanych próbach odpalenia wysiadłem, podniosłem maskę, popatrzyłem, zamknąłem i …. odpalił. Nadmieniam, że olej jest świeżo wymieniony, ładowanie akumulatora sprawdzane przy okazji. Rozumiem, że alternator może szwankować bo np. pasek (który mam zamiar wymienić bo już swoje lata ma) jest wyrobiony. Ale czemu jednocześnie zapala się ta druga lampka? Czy ktoś ma jakiś pomysł, radę? Pilnie potrzebuję wsparcia! Z góry dziękuję. Gwoli informacji: Punto II, rocznik 2000, silnik 1,2 8 V, 60 KM
domin45670 |
#582544 Wysłany:
21 Maj 2012, 12:05; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Rozrusznik cyka? Sprawdziłeś czy nie ma w pamięci zapisanych jakichś błędów?
alwek |
#582553 Wysłany:
21 Maj 2012, 12:32; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Rozrusznik kręci bez problemu. Tylko silnik nawet na chwilę nie trybi. Rozumiem, że by sprawdzić te błedy w pamięci trzeba podpiąć go na stacji do komputera i zrobić diagnozę?
domin45670 |
#582557 Wysłany:
21 Maj 2012, 12:48; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
alwek |
#582560 Wysłany:
24 Maj 2012, 13:40; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Fajnie wygląda - tylko jak dla mnie to chyba zbyt skomplikowane . Szczególnie kwestia gdzie podłączyć ten kabelek. Z jedneju strony do kompa - ok, ale z drugiej? Jakoś nie mogłem znaleźć konkretnej informacji i fotki pokazującej co z tym zrobić....
[ Dodano: 22 Maj 2012 09:57 ]
Szczególnie interesuje mnie kwestia tej konieczności łączenia pinów... Byłbym bardzo wdzięczny za wskazanie, który kabelek z oferowanych obecnie na allegro jest najlepszy...., We wcześniejszych watkach są linki do produktów, które już dosyć dawno znalazły się w archiwum.
[ Dodano: 24 Maj 2012 13:40 ]
I zaszła zmiana... Wczoraj dla odmiany zapaliły się jednocześnie : kontrolka ładowania akumulatora i kontrolka ciśnienia oleju (ta "oliwiarka"). I też nie chciał odpalić. Po kilku próbach odpalił jakby nigdy nic... Akurat jechałem na wymianę opon więc kazałem podłączyć do kompa i tak naprawdę wykazało jeden błąd : zbyt niskie ciśnienie na przewodzie dolotowym. Ale spec stwierdził, że to nie powinno być przyczyną kłopotów z odpaleniem. Wykasował ten błąd... Zobaczymy co dalej - w każdym razie z warsztatu wyjechałem, kilka razy odpalałem i nie było problemu. Odpukać...
wojtass18 |
#583751 Wysłany:
24 Maj 2012, 13:49; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
a ja obstawiam czujnik położenia wału, co do diagnostyki wszystko w tym linku co Dominik podał jest
alwek |
#583779 Wysłany:
24 Maj 2012, 14:47; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
A czy może mieć na to wpływ fakt, że rozrząd trochę długo nie był wymieniamy? Przejechane mam ok. 94 tys. a nie był wymieniany... W piątek będę to robił - bo już pompa zaczęła przeciekać... Pasek też już pewnie trochę zjechany - wszak mój kropek ma swoje lata - konkretnie 12... Co do diagnostyki - owszem zainteresowało mnie to ale to muszę wszystko poczytać na spokojnie. Nie chcę próbować czegokolwiek robić na wariata i coś schrzanić a potem bulić jeszcze więcej...
jadak |
#583898 Wysłany:
24 Maj 2012, 19:53; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
lioton |
#583922 Wysłany:
24 Maj 2012, 20:45; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
12 lat to dość dużo jak na pasek U mnie po 65tys i 10latach naciągnął się na 0,5 ząbka, ale z odpalaniem no problem. alwek napisał(a): Co do diagnostyki - owszem zainteresowało mnie to ale to muszę wszystko poczytać na spokojnie. Chłopie  jedna końcówka kabla do kompa, druga do złącza  install stery, odpalasz program ( Fiat Ecu Scan, ściągasz za darmo ze strony ) i zrobione
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
wojtass18 |
#583943 Wysłany:
24 Maj 2012, 21:26; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
lepiej wymień ten pasek bo Ci strzeli i staniesz gdzieś w polu, plus że masz 8V i jest bezkolizyjny, prawidłowo 6 lat temu powinieneś go wymienić lioton napisał(a): Chłopie jedna końcówka kabla do kompa, a wtyk od kompa przy bezpiecznikach w kabinie
alwek |
#585093 Wysłany:
29 Maj 2012, 09:31; Temat postu: Re: CZASEM ...nie odpala! Pomocy! |
Stał się cud!  Po sprawdzeniu na komputerze, wykasowaniu błędów, a zaraz potem tez i wymieniłem rozrząd - wszystko jest OK. Pali jak trzeba.
[ 11 posty(ów) ] |
