Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 11 posty(ów) ] |
Spike |
#438419 Wysłany:
08 Lut 2011, 08:37; Temat postu: Kontrolka poduszki |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sty 2010, Posty: 80
Witam was,dawno nie pisałem na forum bo się cieszyłem że mój kropek sie nie psuje a ty dzisiaj d*** zbita.Zawiozłem ojca do roboty wracałem i przed domem zauważyłem że świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej i wogole mi nie gaśnie.Co może być nie tak czy jest coś co moge zrobić czy wizyta u elektryka bedzie potrzebna ?? prosze o pomoc
_________________ The Blue Devil From Częstochowa
marioskarpa |
#438427 Wysłany:
08 Lut 2011, 09:45; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
może wybuchła?
kasowanko na kompie trza zrobic
Arek24 |
#438488 Wysłany:
08 Lut 2011, 16:13; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła-Brzęczkowice :) Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 164
mi też świeci ta kontrolka i jest to do skasowania ale z tym można jeździć i jedyne co może się stać to przy wypadku poduszka nie zadziała
marioskarpa |
#438612 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:01; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Cytuj: edyne co może się stać to przy wypadku poduszka nie zadziała
noi tfu tfu mozna zginać
pozatym ja np. mam u siebie 6 poduch, wiec tak wrazie W zadna nie zadziała
Arek24 |
#438620 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:14; Temat postu: |
Imię: Arek
chyba żadna nie zadziała w tedy. Mi jak się oświeciła nic nie robiłem z tym i dzięki temu nie musiałem jej wymieniać jak miałem małe co nieco  bo nie zadziałała
Zdzisław |
#438644 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:09; Temat postu: |
Miejscowość: Kościerzyna Rejestracja: 20 Lis 2009, Posty: 38 Pomógł: 2
W HGT mam 4 poduszki oraz także problemy z świecącą się kontrolką ( kasowanie kontrolki wystarczy na krótki czas - szkoda kasy ). U mnie powodem świecenia się kontrolki były zbyt krótkie kable umiejscowione poniżej fotela kierowcy. Przy przesuwaniu siedzenia kierowcy kabelki wypinały się z kostki i problem często powracał. Średnio zdolny elektryk upora się z tym problemem.
_________________ HGT200
maaju |
#438667 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:46; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
Jest temat gdzie mamy ładnie pokazane jak zdobyć sprzęt do diagnostyki małym kosztem....polecam...
lakikwap |
#438738 Wysłany:
09 Lut 2011, 00:08; Temat postu: |
Zdzisław no to sie zdarza, czasem trzeba w skrajnych przypadkach
"usunąć" te kostki.
Spike |
#438769 Wysłany:
09 Lut 2011, 07:01; Temat postu: |
zdzisław gdzie dokładnie znajduje się te kable z kostką ?? to może lepiej sprawdzić a pozniej jak to nic nie da to jechać na kasowanie
lakikwap |
#438785 Wysłany:
09 Lut 2011, 09:40; Temat postu: |
Spike napisał(a): gdzie dokładnie znajduje się te kable z kostką ?? jak wsadzisz głowe pod fotel to zobaczysz  , rozumiem że masz poduszki boczne w fotelach? bo to od nich kostki. Spike napisał(a): to może lepiej sprawdzić a pozniej jak to nic nie da to jechać na kasowanie
sprawdzenie nic Ci nieda bo usunięcie "wady" itak nieskasuje błędu.
Trzeba jechać na kasowanie, wykasować, przy kasowaniu poruszać kablem czy błąd nie wyskakuje dla pewności.
Jak wyskakuje to sprawdzenie kostki, "maprawienie problemu" i znów kasowanie.
Transfuse |
#602555 Wysłany:
06 Sie 2012, 16:35; Temat postu: Re: Kontrolka poduszki |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 17 Wrz 2011, Posty: 64
W moim kropku są 4 poduszki powietrzne. Kilka dni temu wywaliła mi kontrolka poduszki powietrznej. Dzisiaj diagnoza u elektryka brzmiała następująco: Obwód zapłonnika poduszki bocznej pasażera, kod nr 15. Błąd skasował, i jest ok. Powiedział również, że następnym razem przy palącej się kontrolce airbagu będzie rozebrać fotel i działać w zasięgu tego bocznego jaśka.
_________________ Granatowe Punto II sx 1,2 8V 60 KM
[ 11 posty(ów) ] |
