Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #601966 Wysłany: 03 Sie 2012, 16:31;
 Temat postu: predkosciomiez nie działe
jak w temacie mam problem z prędkościomierzem i obawiam się ze to jest jakieś zwarcie na przewodach i tu mam pytanie do was jak mogę to sprawdzić ??? czy mogę podłączyć czujnik prosto pod akumulator albo stacyjkę a przewód sygnałowy pozostawić w liczniku???
z góry dziękuje za pomoc
 Post #602088 Wysłany: 04 Sie 2012, 10:11;
 Temat postu: Re: predkosciomiez nie działe
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Raczej nie bardzo.
Zakup nowy licznik najlepiej :D nowy znaczy się używany ale nowy :D bez obrotka złowisz za 30zł już, z obrotkiem 2x tyle.
 Post #602115 Wysłany: 04 Sie 2012, 11:51;
ok ale prędkościomierz jest sprawny bo 2 lub 3 razy wskazówka mi skoczyła
ale i tak planuje zmiane na licznik z obrotomierzem
 Post #602122 Wysłany: 04 Sie 2012, 12:34;
Najprościej sprawdzić fesem przez elm327 czy licznik działa i wyedy szukać dalej.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #602136 Wysłany: 04 Sie 2012, 14:31;
ostatnio po stłuczce jak oddałem do warsztatu to koleś podpinał do kompa i przy odbiorze mówił ze najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik ale zdarza się ze wskazówka na liczniku skacze i nie jestem pewien
 Post #602216 Wysłany: 05 Sie 2012, 09:54;
Ja miałem w moim podobnie, też mi fiksowała wskazówka, raz pokazywała prędkość, czasami się zawieszała na różnych prędkościach itd.
Rozebrałem wtedy licznik i dostałem się do silniczka od wskazówki, przyczyną tego stanu było ułamanie się plastikowego bolca na którym osadzona była jedna z zębatek co powodowało że nie stykały ze sobą i wskazówka nie działała.
Zamiast tego plastikowego bolca wkomponowałem metalowy (nie ukrywał że trochę precyzyjnej pracy przy tym było) i jak na razie licznik działa jak nowy i nie mam z nim problemów.
Możliwe że w twoim przypadku jest to samo, bo widziałem wiele tematów o tym że prędkościomierz przestaje działać a wszystkie czujniki i kable są okej. Jedynie wymiana na nowy rozwiązywała sprawę.
W moim przypadku wymiana na nowy nie była by zbyt opłacalna więc sam go naprawiłem :)
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
