Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 6 posty(ów) ] |
robson1988 |
#574686 Wysłany:
25 Kwi 2012, 13:05; Temat postu: Cała elektryka 'wariuje' |
Witam, od wczoraj mam spory problem z elektryką w moim Puncie II 5D 1.2 8V 60KM S 2000r, a mianowicie: 1. Po włączeniu świateł mijania/długie włącza się wycieraczka tylna oraz przednie kierunkowskazy świecą się światłem ciągłym, natomiast same światła mijania/długie się nie świecą jednocześnie kontrolki reagują normalnie i wskazują na światła mijania/długie (przy włączeniu świateł postojowych nie włącza się wycieraczka ani kierunkowskazy ale same światła postojowe też się nie świecą). 2. Po włączeniu kierunkowskazów włącza się także wycieraczka tylna. 3. Po włączeniu przednich wycieraczek włącza się wycieraczka tylna oraz przednie kierunkowskazy świecą się światłem ciągłym. 4. Po włączeniu świateł awaryjnych włącza się także wycieraczka tylna i chodzi w sposób przerywany dokładnie tak jak awaryjne. 5. Po włączeniu nawiewu włącza się wycieraczka tylna oraz przednie kierunkowskazy świecą się światłem ciągłym, natomiast sam nawiew nie działa, jedynie w pozycji nawiewu 4 słychać dziwne charczenie. 6. Gdy światła mijania/długie są włączone kierunkowskazy mrugają dwa razy szybciej (kierunki działają normalnie przy włączonych światłach postojowych lub gdy światła są wyłączone). 7. Gdy światła mijania/długie są włączone nie działają wycieraczki przednie, natomiast przy włączonych światłach postojowych wycieraczki 'ruszają' do góry, słychać wycie silniczka od wycieraczek, ale nie mają 'siły' żeby zrobić pełny cykl (wycieraczki działają normalnie gdy światła są wyłączone). Oczywiście wszystkie te objawy występują jednocześnie. Problem pojawił się nagle, a ostatnimi czasy nie oddawałem samochodu do żadnego warsztatu. Dotychczas sprawdziłem zbiorczy styk masy w komorze silnika, bezpieczniki wycieraczek i lamp, przekaźniki prądu w komorze silnika i kokpicie, wizualnie sprawdziłem kostki przy kierownicy ale wszystko tam było ok. Może macie Panowie jakieś pomysły od czego to może być i co jeszcze powinienem sprawdzić, liczę na waszą pomoc. Dzięki!
Ostatnio edytowany przez robson1988, 27 Kwi 2012, 11:18, edytowano w sumie 1 raz
Breyton |
#575394 Wysłany:
26 Kwi 2012, 12:29; Temat postu: Re: Cała elektryka 'wariuje' |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
lioton |
#575399 Wysłany:
26 Kwi 2012, 12:48; Temat postu: Re: Cała elektryka 'wariuje' |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Jakieś przebicie obstawiam w obwodzie tej wycieraczki Ja miałem raz podobnie, tylko zamiast wycieraczki włączały się kierunkowskazy, było zwarcie w wiązce idącej pod progiem, od strony kierowcy.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
domin45670 |
#575430 Wysłany:
26 Kwi 2012, 15:43; Temat postu: Re: Cała elektryka 'wariuje' |
Zrób FES'em test świateł mijania i daj znać czy się zapalają. Jak jest lipa, to stawiam na kompa.
lioton |
#575483 Wysłany:
26 Kwi 2012, 19:06; Temat postu: Re: Cała elektryka 'wariuje' |
Imię: Sławomir
domin45670 napisał(a): Jak jest lipa, to stawiam na kompa. Nie strasz robsona1988 Już nieraz mi tutaj wróżono padniętego kompa i nigdy się nie sprawdziło
robson1988 |
#577519 Wysłany:
04 Maj 2012, 14:07; Temat postu: Re: Cała elektryka 'wariuje' |
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, problemem okazał się kabel masy, po jego wymianie wszystko działa jak należy.
[ 6 posty(ów) ] |
