 Post #574496 Wysłany: 23 Kwi 2012, 21:53;
 Temat postu: CODE ?
Silnik: 1.9 80KM JTD
Panowie mam taki problem : wkładałem radio i wywaliło bezpiecznik. szukałem bezpiecznik pod maską (gdyż nie wiedzialem ze sa obok kierownicy) wyjmowałem i patrzyłem który spalony i nic ... potem przekreciłem kluczyk i świeci sie caly czas code i kluczyk i nie moge zapalic i jeszcze jest tam taka szara kopułka i z niej jest dziwny dzwiek coś brzęczy syczy przestanie po jakiejs chwili ??? co to może byc ??? dodam ze wymieniłem bezpiecznik do radia
Ostatnio edytowany przez oko21, 23 Kwi 2012, 21:53, edytowano w sumie 1 raz
Wystarczy jeden znak zapytania.
 Post #575485 Wysłany: 26 Kwi 2012, 19:11;
 Temat postu: Re: CODE ?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jak nie dasz rady odpalić to pozostaje procedura awaryjna.
Mam nadzieję, że masz kartę CODE :D bo jak nie to :pale:
W instrukcji jest wszystko opisane krok po kroku.
Ale najpierw spróbuj na 2 kluczyku, czy dalej się będzie CODE świecić.
Gdzie ta kopułka tak dokładnie, bo trudno coś wykminić z tego co napisałeś 8)
 Post #575996 Wysłany: 28 Kwi 2012, 22:07;
Wersja: Van
Podociskaj wtyczki w "puszce" pod kierownicą, wszystkie przekaźniki i wszystkie bezpieczniki. Jeśli nie pomoże to szukaj, czy jeszcze któryś bezpiecznik Ci się nie spalił.
 Post #576591 Wysłany: 30 Kwi 2012, 22:28;
Ta kopułka o od wspomagania brzęczy. A przyczyna code była przypadkowa iż wiązki kabli były przyciśnięte silnikiem i robiło zwarcie i gdy poszło od radia to uwaliło sterownik komputera :( po wymianie wszystkiego sterownika i body itd (850zł) wszystko śmiga :)
