Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #609755 Wysłany: 05 Wrz 2012, 17:37;
 Temat postu: Montaż zwrotnicy
Ostatnio zakupiłem taki zestaw głosników http://allegro.pl/show_item.php?item=2598379890 z radiem http://allegro.pl/show_item.php?item=2594617874 i nie montuje wzmacniacza do tego. I czy jest konieczne montowanie zwrotnic czy moge pojechać na oryginalnych kablach do tweeterow i dolnych głosników ?
 Post #609796 Wysłany: 05 Wrz 2012, 20:13;
 Temat postu: Re: Montaż zwrotnicy
Według informacji na Aukcji z głośnikami wynika że w zestawie jest zwrotnica.
Jak tak jest to radze ją podłączyć gdyż to wskazuje że gwizdki (tweetery) nie mają wbudowanych kondensatorów, co może powodować zniekształcenia dźwięku gdyż całe pasmo będzie szło na głośniki wysoko-tonowe.
Spalić się nie powinny ale to różnie bywa.
Dla własnego spokoju radze je zamontować.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #609862 Wysłany: 05 Wrz 2012, 22:32;
mam to podłączyć pod głosnik dolny czy szukać po kablach momentu w którym tweeter się łączy z dolnym?
 Post #610177 Wysłany: 07 Wrz 2012, 12:40;
Wersja: Van
podstawowe wersje punciaków nie mają zwrotnic - jedne i drugie przewody łączą się w kabinie. możesz zwrotnice podłączyć już w drzwiach do kabli od dolnego głośnika (o ile wystarczy dla niej miejsca)
Ostatnio edytowany przez mariuz, 07 Wrz 2012, 14:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #610193 Wysłany: 07 Wrz 2012, 13:56;
Wielkie dzięki :) o już ja się postaram żeby miejsce było :D
 Post #610202 Wysłany: 07 Wrz 2012, 14:43;
Wersja: Van
Wiem, że prawe drzwi mają miejsce łączenia na prawym słupku pod schowkiem - taka duża złączka (chyba szara z fioletową rączką). Jak się ma sprawa z lewą stroną nie wnikałem. I tak dogrzebywałem się do tego w innym celu.
