Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
[ 4 posty(ów) ] |
Gozmak |
#592416 Wysłany:
22 Cze 2012, 15:45; Temat postu: Problem z prawym światłem mijania |
Imię: Kamil
Witam Po długich poszukiwaniach nie znalazłem zbyt dobrej odpowiedzi na mój problem.. Od paru dni w moim Punto nie świeci prawe światło mijania, sprawdzałem żarówkę i bezpiecznik ale one są dobre tak więc co może być przyczyną ?  Dziękuję i pozdrawiam !
arvath |
#596049 Wysłany:
05 Lip 2012, 15:43; Temat postu: Re: Problem z prawym światłem mijania |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Sprawdź kostkę przy reflektorze, może się wypięła/zaśniedziała. U mnie mam ułamaną blokadę tej kostki i czasami wypina się na dziurach, tylko wtedy mi cała prawa lampa nie świeci
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
AndyPol |
#596098 Wysłany:
05 Lip 2012, 20:36; Temat postu: Re: Problem z prawym światłem mijania |
Imię: Andy
Proponuję sprawdzić, czy na kostce zasilającej lampę pojawia się napięcie akumulatora po załączeniu świateł mijania ( wystarczy prosty miernik z zakresem 20V DC). Później dobrze jest sprawdzić, czy na blaszkach stykowych żaróweczki pojawia Ci się napięcie akumulatora po załączeniu świateł mijania. Sama żarówka, też czasem bywa źródłem problemu, zwłaszcza jeśli słabo styka się z blaszkami. Można spotkać również takie ( żarówki), które na przysłowiowe oko są ok., dlatego albo sprawdzamy je przy pomocy omomierza, lub poprzez zasilenie z akumulatora i wtedy od razu widzimy czy są sprawne.
Gozmak |
#596459 Wysłany:
06 Lip 2012, 21:49; Temat postu: Re: Problem z prawym światłem mijania |
Imię: Kamil
Już działa  Problemem była kostka- piny były w takim stanie że zaczęły się sypać..po wymianie wróciło wszystko do normy ! Pozdrawiam
[ 4 posty(ów) ] |
