Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #545533 Wysłany: 06 Lut 2012, 23:19;
 Temat postu: TPS (potencjometr przepustnicy) dziwne działanie w FES
Witam.
Czy u was w FiatECUscan po wciśnięciu pedału gazu do oporu pokazuje kąt otwarcia przepustnicy 100%? u mnie jest jakieś 84% max ale działa płynnie cały czas. co ciekawe w innych programach jest dobrze pedał płynnie steruje od 0 do 100 tylko ten FES 2.5 coś nie tak pokazuje albo te inne przekłamują... jak to jest u was?
 Post #547218 Wysłany: 10 Lut 2012, 22:27;
 Temat postu: Re: TPS (potencjometr przepustnicy) dziwne działanie w FES
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
U mnie max 86% przy powolnym wciskaniu, a przy nagłym max 90%.
To normalne, przepustnica nie otwiera się max 90 stopni a pewnie tyle program przyjmuje za max :D
 Post #547228 Wysłany: 10 Lut 2012, 22:48;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Podciągnij linkę, otworzy się szerzej.
 Post #547234 Wysłany: 10 Lut 2012, 22:52;
Imię: Sławomir
Mam naciągniętą na max, jest tak jak napisałem, to wina programu.
 Post #572382 Wysłany: 17 Kwi 2012, 22:03;
O holender! Sprawdzalem w FES'ie na wylaczonym silniku, i u mnie wartosci sa ponizsze:
- kąt przepustnicy - 29,40%
- otwarcie przepustnicy - 33,02%
Z tego co wiem to nigdy nie byla czyszczona przepustnica. Fakt tez taki, ze jak wcisne w podloge to auto nie czuje tego, lepiej kiedy na raty wciskam, wtedy "ciagnie". Czy ma znaczenie ze bawilem sie na wylaczonym silniku na postoju, czy tez zrobic trase z rejestrowaniem parametrow? Jako ze mam 16V a wiec od 3000 obrotow silniczek zaczyna zyc, to dol mam z powyzszych powodow leniwy bardzo.... Co mnie wkurza, bo 8V zony bierze od dolu lepiej niz moj. Pocieszam sie tym, ze jak juz wskocze na 3000 i wiecej to potem moge pokazac pazurki, szczegolnie jak sie wdrapuje na duze wzniesienie....
Jakie powinny byc prawidlowe parametry i w jakich okolicznosciach nalezy je sprawdzic? Pedal gazu mam sterowany elektronicznie.
 Post #577573 Wysłany: 04 Maj 2012, 19:50;
małe sprostowanie. u mnie kąt otwarcia przepustnicy to jakieś 84 stopnie max. Za to otwarcie przepustnicy mierzone w procentach zawsze u mnie jest 0. czy to normalne?
