Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:57
 Post #577777 Wysłany: 05 Maj 2012, 20:55;
 Temat postu: Lewy kierunkowskaz - mryga stop i postojowe z tyłu
Mam właśnie taki problem w lewej lampie.
Jak włączam lewy kierunek mryga stop oraz postojowe. Kierunek się nie pali. Dodam że z prawej strony mam przepaloną żarówkę postojową. Jutro wymieniam ale bardziej boją się o ten lewy kierunek co to może być???
 Post #577779 Wysłany: 05 Maj 2012, 20:58;
 Temat postu: Re: Lewy kierunkowskaz - mryga stop i postojowe z tyłu
Magik liczników
Słaba masa w reflektorze.
 Post #577782 Wysłany: 05 Maj 2012, 21:09;
Coś więcej ??? Zrobie to sam np. na parkingu???
 Post #577783 Wysłany: 05 Maj 2012, 21:10;
Magik liczników
wystarczy przeczyścić kostki w reflektorach.
 Post #577788 Wysłany: 05 Maj 2012, 21:24;
Może wiesz gdzie znajdę opis jakie są żarówki w lampach bo mi jedna padła :(
 Post #577793 Wysłany: 05 Maj 2012, 21:27;
Magik liczników
Punto 2
Lampy tylne:
- światła stop / cofania / kierunkowskazy / przeciwmgielne - P21W
- światła pozycyjne - R10W
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej - W5W
- trzecie światło stop - W5W
Oświetlenie wewnętrzne:
- lampa sufitowa (oba modele) - C10W
- oświetlenie bagażnika - W5W
Lampy przednie roczniki 1999 ÷ 2001:
- światła mijania - H7
- światła drogowe - H7
- światła przeciwmgielne - H3
- kierunkowskazy - PY21W
- kierunkowskazy boczne - W5W
Lampy przednie roczniki 2001 ÷ 2003:
- światła mijania - H1
- światła drogowe - H1
Punto 2 FL
Lampy tylne:
- światła stop / cofania / przeciwmgielne - P21W
- kierunkowskazy - PY21W (wersje 3D); P21W (wersje 5D)
Lampy przednie:
 Post #577796 Wysłany: 05 Maj 2012, 21:29;
Ewentualnie do przeczyszczenia masa znajdująca się na tylnej ściance bagażnika, po lewej stronie.
 Post #577928 Wysłany: 06 Maj 2012, 12:25;
Panowie światła naprawione. Żarowka jedna postojowe kosztuje 3,60zł na stacji ... ( nie ma reklamy) kupiłem dwie. Jakoś nauczyłem sie iż wymienia sie dwie na raz :D rozkecenie i skręcenie oraz pogiecie "masy" 30 minut!!! Kurcze normalnie cieszę sie jak dziecko :lol: :lol: :lol: zrobiłem sam i to za 7,20 zł. ciekawe ile zaoszczedzilem na nie byciu w serwisie :D
Panowie jeszcze raz dziękuje za pomoc!!!
 Post #579856 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:04;
hej, a moze mi ktos powiedziec gdzie jest kostka od lewej lampy? wyczyscilam kostke od prawej lampy, odgielam jedna blaszke, i prawa lampa dziala juz bez zarzutu. w lewej jest tak ze gdy wlaczam kierunkowskaz mryga mi stop z postojowym na przemian, a gdy naciskam hamulec zapala sie kierunkowskaz.. probowalam isc po kalach az do przodu, tam w tej skrzynce wyjelam jakies wtyczki i psiknelam.. ale tam nie bylo takich kostek jak w bagazniku tylko wystajace kolce... wytlumaczcie mi prosze jak blondyce jak moge wyczyscic kostke lewej lampy zeby zaczela dzialac jak prawa..
 Post #579867 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:20;
1. Wyczyścić masę w bagażniku, której lokalizację podałem wyżej.
2. Wykręcić lampę, tzn. wziąć klucz do kół (zapewne masz go w kole zapasowym), zdjąć zaślepkę z lewego tylnego słupka, znajdującą się nad głośnikiem (pierwsza nakrętka). Druga nakrętka jest w bagażniku, pod głośnikiem, pod taką klapką z tapicerki. Po odkręceniu wyciągasz lampę do siebie. Całej nie wyjmiesz bo trzeba odpiąć kostkę. Tak, tą kostkę :>
Chciałaś jak blondynce :P
 Post #579877 Wysłany: 12 Maj 2012, 20:34;
alez dziekuje;) jutro sporbuje tak jak napisales;) tylko wytlumacz mi jeszcze prosze jak wyczyscic ta mase? jest to przewod... taki grubszy jak mi sie wydawalo cos tam zobaczyc.. jego przeciez chyba nie przetre papierem sciernym? i jak sie dobralam dzis do tych kabli ktore ida wzdloz samochodu pod listwa to tam zobaczylam ze kable byly lutowane i zaizolowane.. to moze byc tez z tym problem? ze w miejscu gdzie bylo lutowanie cos sie popsulo? czy raczej jesli z jedna kostka zadzialalo to raczej wina tych kostek?
 Post #579905 Wysłany: 12 Maj 2012, 22:15;
Ja masę przeczysilem małym pilnikiem do metalu. Starałem zdrapalem nagar i tyle :D
 Post #579928 Wysłany: 12 Maj 2012, 23:13;
Zależy. Masę z bagażnika można przetrzeć papierem ściernym (oczko, które się przykręca do blachy). Pin'y wtyczek osobiście czyszczę różnymi igłami itp.
 Post #580152 Wysłany: 13 Maj 2012, 20:18;
no to wykrecilam obie lampy..znalazlam kostki..wyczyscilam, popsikalam i dziala;) ale w obu kostkach ostatnia blaszka byla ciemmniejsza i trzeba bylo ja odgiac.. to juz pewnie bedzie mi sie co jakis czas ten problem odnawial jak juz tak jest na kostkach, i lepiej je wymienic? czy troche to podziala?
