Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #582201 Wysłany: 20 Maj 2012, 23:24;
 Temat postu: Problem podczas hamowania
Imię: Bogdan
Czasami podczas naciśnięcia pedału hamulca zapala się kontrolka przepalonej żarówki (oczywiście, po sprawdzeniu wszystkie żarówki są OK). Masy w tylnych światłach były przeczyszczone. Ale ostatnio, kiedy na luzie dojeżdżałem do skrzyżowania, to po podczas hamowania, przez chwilę (2-3 sekundy) w aucie zapaliła się kontrolka silnika i silnik chwilowo pracował na 2 gary, później znowu było już OK. Jak poradzić sobie z tym problemem :?:
[ Dodano: 20 Maj 2012 22:23 ]
Kolega mi radzi, żebym sprawdził czujnik pedała hamulca i przeczyścił masę w podłodze bagażnika (po lewej stronie) :roll:
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #582423 Wysłany: 20 Maj 2012, 23:33;
 Temat postu: Re: Problem podczas hamowania
Z tego co też ludzie pisali na forum, to możliwe, iż niebawem jakaś żarówka się przepali.
 Post #582426 Wysłany: 20 Maj 2012, 23:35;
Imię: Bogdan
Gdzie dokładnie szukać tego kabla masowego w bagażniku?
 Post #582427 Wysłany: 20 Maj 2012, 23:42;
Otwierasz bagażnik i na tylnej ściance na wysokości koła zapasowego, po lewej stronie od niego ją znajdziesz. Taka biała kostka z metalowym oczkiem, przykręcona do karoserii.
Inaczej: na tylnej ściance przy kole zapasowym pod tapicerką znajdź wiązkę kabli. Kieruj wzrok za nią w lewo aż dojdziesz do tej masy ;)
 Post #582430 Wysłany: 20 Maj 2012, 23:45;
Imię: Bogdan
Dzięki za informację, jutro się za to biorę :)
 Post #583288 Wysłany: 23 Maj 2012, 11:58;
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP
albo rozwiązaniem jest wyjąć tylne lampy i ... przeczyścić kostki, posprawdzać czy nie mają luzu - przez to brak styku. U mnie działo się tak, gdy w samej kostce lampy tylnej zaśnieżał kabel od masy, po wymianie na nową kostkę śmiga do dziś :)
Moje JakToDymi
