Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #559548 Wysłany: 15 Mar 2012, 18:14;
 Temat postu: Korekta licznika
Wymieniłem licznika w kropku na taki z obrotomierzem kupilem kabel elm327 i zrobiłem osiowanie nic nie miga ale problem jest tej natury ze na nowym liczniku jest o wiele wiecej kilometrow niz ma w rzeczywistosci punto, Może ktoś wie jak dokonac korekekty licznika albo jakim programem i interfejsem mozna tego dokonac w kropku. Posiadam 2 kable vag kkl i elm327 ale nigdzie na forum ani w internecie nikt nie pisze co i jak i jakim interfejsem to mozna zrobic. Prosze o pomoc jak ktos wie moze robil korekte to o instrukcje.
 Post #561429 Wysłany: 20 Mar 2012, 19:09;
 Temat postu: Re: Korekta licznika
Miejscowość: Zawidów
Z tego co wiem, to do tyłu licznika nie przekręcisz- opieram się na wpisach na forum. Też wymieniałem licznik na taki z obrotomierzem, ale trzeba było go przekręcić do przodu i to wszystko zostało zrobione w ASO przy użyciu egzaminera. :?
 Post #562294 Wysłany: 22 Mar 2012, 17:37;
mozna programem fiat can i interfejsem can, wpisujesz co chcesz i masz taki przebieg :D
 Post #582173 Wysłany: 20 Maj 2012, 10:34;
a mozesz podac jakis dobry kabel can co napewno dziala? wiem ze mozna zmodyfikowac elm327 ale np ten powinien dzialac http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-l ... 79254.html ?
 Post #583740 Wysłany: 24 Maj 2012, 13:16;
http://allegro.pl/fiat-km-tool-new-kore ... 54898.html
