Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 2 posty(ów) ] |
magik111 |
#586535 Wysłany:
03 Cze 2012, 14:28; Temat postu: Code, pompa i gaz - cyrk z odpalaniem |
Imię: Mateusz
Witam, Szukałem o problemach z "Code", jednak nie jestem pewny czy te rozwiązania pasują do mojego problemu.
Co jakiś czas mam problem z odpaleniem, bądź w czasie jazdy nagle odcina zapłon i nie mogę jechać (chociaż bardzo rzadko) przekręcał stacyjkę... nie gaśnie code, nie pali się sterownik do gazu, temperatura wody się nie pokazuje no i nie słychać pompy, parę przekręceń kluczykiem... code gaśnie, nie pali się gaz, pompy nie słychać(różne kombinacje, czasami nawet wszystko się pali, a pompa nie załącza się), po kilkunastu próbach (najdłużej nie mogłem odpalić ponad pół godziny, a czasami 2 razy przekręcę i wszystko jest ok) w końcu odpala. Jest też tak, że przez długi okres jest wszystko w porządku, a czasami to nie mogę odpalać co chwilę...
Próbowałem drugim kluczykiem, bezpieczniki wszystkie są dobre. Elektrycy cenią swoją pracę (wcale im się nie dziwie:)), dlatego chciałem najpierw poznać waszą opnie.
Punto II ELX 16v 2001r, akumulator mam mocniejszy lekko niż zalecany, ale na wcześniejszym też tak mi się działo, więc przypuszczam, że to się z tym nie wiąże.
mario1978 |
#596809 Wysłany:
08 Lip 2012, 14:15; Temat postu: Re: Code, pompa i gaz - cyrk z odpalaniem |
Akumulator nie ma nic do rzeczy, alternator i tak go naladuje  Mozesz sprawdzic napiecie akumulatora, dla swojej pewnosci. Problem bedzie prawdopodobnie zwiazany ze stacyjka, bez elektryka sie nie obejdzie. Moze Ci cos nie laczyc dobrze w stacyjce. To co piszesz powyzej, ja stawialbym na problemy z elektryka. Immobilizer dostaje pewnie zle informacje, i swiruje, blokuje Ci zaplon, wyswietla CODE... Temat dla elektryka.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
[ 2 posty(ów) ] |
