Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
 Post #596738 Wysłany: 08 Lip 2012, 10:20;
 Temat postu: problem z podłączeniem radia brak zasilania
Miejscowość: Dzierżoniów
Witam mam problem z podłączeniem radia w samochodzie Punto 2 1200 2002 r. 8 zaworowy miałem jvc i grało znakomicie po zmianie na Alpine CDE - 100EUB
nie ruszyło sprawdzałem bezpoieczniki bodajże nr 49 jest z odtwarzacza wszystko gra z bezpiecznikami
ale w kostce brak napięcia z akumulatora i z zapalniczki p opodłączeniu chodzi idealnie co robić gdzie problem czy tylko elektryk ????
podłanczając stare radio też nie gra wiec musiałem zrobić jakaś zware czy coś ale gdzie????
bezpieczniki wszystkie sprawdzone !!!!
nie grzebałem w kablach !!!
gg 4286757
 Post #596755 Wysłany: 08 Lip 2012, 11:11;
 Temat postu: Re: problem z podłączeniem radia brak zasilania
Nie rozumiem tej części wypowiedzi. Napisałeś, że nie ma napięcia z akumulatora i z zapalniczki, ale po podłączeniu chodzi. No to jest to napięcie czy nie ma? Po podłączeniu czego chodzi? Co chodzi, skoro żadne radio nie gra? :mysli:
 Post #596768 Wysłany: 08 Lip 2012, 11:49;
Imię: Bogdan
podłąnczając stare radio też nie gra wiec musiałem zrobić jakaś zware czy coś ale gdzie????
Wydaje mi się, że tak, prawdopodobnie jak podłączyłeś nowe radio, to zrobiło się zwarcie. Podczas prac przy elektryce, lepiej (dla bezpieczeństwa) mieć odłączony akumulator.
O ile dobrze rozumie, to masz brak napięcia z akumulatora, ale w zapalniczce napięcie jest (wygląda na to, że zrobiłeś jakieś przypadkowe zwarcie).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #596779 Wysłany: 08 Lip 2012, 12:26;
Ja proponuje sprawdzić bezpiecznik topikowy nie wiem czy w jest w PII ale bynajmniej w PI jest. znajduje się w kablach takie pudełko jakby plastikowe, Sprawdź. jak nie to bedziemy dalej szukać.
 Post #596852 Wysłany: 08 Lip 2012, 20:54;
tak w zapalniczce jest napięcie i z akumulatora jak pociągnę to też gra radyjko nie ma tylko w kostce iso tam gdzie się podłącza radio
a było więc mogłem zrobić zware ale sprawdzałem bezpieczniki i wszytkie są ok jest bezpiecznik 49 do odbiornika radiowego sprawdzalem 2 x i jest dobry więc co mogłem spalić ????
kurde poczytałem i wyczytałem że są 2 bezpieczniki do radia 49 i 39 sprawdzajac tylko swiecilem latarka i patrzyłem czy nie popalone
ale ten 39 ściągam patrzę i spalony super udało się
dziekuję za pomoc !!!!!
gg 4286757
