Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 5 posty(ów) ] |
pawlonik |
#596738 Wysłany:
08 Lip 2012, 10:20; Temat postu: problem z podłączeniem radia brak zasilania |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 51
Witam mam problem z podłączeniem radia w samochodzie Punto 2 1200 2002 r. 8 zaworowy miałem jvc i grało znakomicie po zmianie na Alpine CDE - 100EUB
nie ruszyło sprawdzałem bezpoieczniki bodajże nr 49 jest z odtwarzacza wszystko gra z bezpiecznikami ale w kostce brak napięcia z akumulatora i z zapalniczki p opodłączeniu chodzi idealnie co robić gdzie problem czy tylko elektryk ????
podłanczając stare radio też nie gra wiec musiałem zrobić jakaś zware czy coś ale gdzie????
bezpieczniki wszystkie sprawdzone !!!! nie grzebałem w kablach !!!
_________________ gg 4286757
domin45670 |
#596755 Wysłany:
08 Lip 2012, 11:11; Temat postu: Re: problem z podłączeniem radia brak zasilania |
pawlonik napisał(a): ale w kostce brak napięcia z akumulatora i z zapalniczki p opodłączeniu chodzi idealnie co robić gdzie problem czy tylko elektryk ???? Nie rozumiem tej części wypowiedzi. Napisałeś, że nie ma napięcia z akumulatora i z zapalniczki, ale po podłączeniu chodzi. No to jest to napięcie czy nie ma? Po podłączeniu czego chodzi? Co chodzi, skoro żadne radio nie gra?
BogdanK |
#596768 Wysłany:
08 Lip 2012, 11:49; Temat postu: Re: problem z podłączeniem radia brak zasilania |
Imię: Bogdan
pawlonik napisał(a): ale w kostce brak napięcia z akumulatora i z zapalniczki p opodłączeniu chodzi idealnie co robić gdzie problem czy tylko elektryk ???? podłąnczając stare radio też nie gra wiec musiałem zrobić jakaś zware czy coś ale gdzie????
Wydaje mi się, że tak, prawdopodobnie jak podłączyłeś nowe radio, to zrobiło się zwarcie. Podczas prac przy elektryce, lepiej (dla bezpieczeństwa) mieć odłączony akumulator. O ile dobrze rozumie, to masz brak napięcia z akumulatora, ale w zapalniczce napięcie jest (wygląda na to, że zrobiłeś jakieś przypadkowe zwarcie).
kelek |
#596779 Wysłany:
08 Lip 2012, 12:26; Temat postu: Re: problem z podłączeniem radia brak zasilania |
Ja proponuje sprawdzić bezpiecznik topikowy nie wiem czy w jest w PII ale bynajmniej w PI jest. znajduje się w kablach takie pudełko jakby plastikowe, Sprawdź. jak nie to bedziemy dalej szukać.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
pawlonik |
#596852 Wysłany:
08 Lip 2012, 20:54; Temat postu: Re: problem z podłączeniem radia brak zasilania |
BogdanK napisał(a): pawlonik napisał(a): ale w kostce brak napięcia z akumulatora i z zapalniczki p opodłączeniu chodzi idealnie co robić gdzie problem czy tylko elektryk ???? podłąnczając stare radio też nie gra wiec musiałem zrobić jakaś zware czy coś ale gdzie????
Wydaje mi się, że tak, prawdopodobnie jak podłączyłeś nowe radio, to zrobiło się zwarcie. Podczas prac przy elektryce, lepiej (dla bezpieczeństwa) mieć odłączony akumulator. O ile dobrze rozumie, to masz brak napięcia z akumulatora, ale w zapalniczce napięcie jest (wygląda na to, że zrobiłeś jakieś przypadkowe zwarcie). tak w zapalniczce jest napięcie i z akumulatora jak pociągnę to też gra radyjko nie ma tylko w kostce iso tam gdzie się podłącza radio a było więc mogłem zrobić zware ale sprawdzałem bezpieczniki i wszytkie są ok jest bezpiecznik 49 do odbiornika radiowego sprawdzalem 2 x i jest dobry więc co mogłem spalić ???? kurde poczytałem i wyczytałem że są 2 bezpieczniki do radia 49 i 39 sprawdzajac tylko swiecilem latarka i patrzyłem czy nie popalone ale ten 39 ściągam patrzę i spalony super udało się dziekuję za pomoc !!!!!
[ 5 posty(ów) ] |
