Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
[ 15 posty(ów) ] |
lioton |
#587013 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:05; Temat postu: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam. Cóż to jest to M15 mykro ( ew. M75 )  Wisi to u mnie koło skrzynki bezp. przy kierownicy i nie wygląda na seryjne co fabryka dała Myślałem, że to moduł alarmu ( Meta Max 2000 ) ale odpiąłem to i ... alarm działa  Załącznik:
Yupiok676.jpg [ 50.75 KiB | Obejrzany 5697 razy ]
Yupiok677.jpg [ 42.25 KiB | Obejrzany 5697 razy ]
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
maciekgreg |
#587015 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:09; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 60
_________________ P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
lioton |
#587021 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:22; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
maciekgreg napisał(a): www.google.pl Jakbym znalazł wszystko co bym chciał wiedzieć to bym nie pytał, a więc uprzejmie proszę szanowny maciekgreg, nie sil się na takie linki. Jesli to od czujników, to dlaczego alarm działa, nie widzę czujników w drzwiach a więc nie powinien wyć jeśli to odepnę a wyje Czy to możliwe, że w moim alarmie sterownik jest zintegrowany z syrenką  , bo oprócz syrenki, tego czegoś M15 to żadnych innech modułów nie ma nigdzie, wiem bo rozbebeszałem ostatnio pół wnętrza
marcin186 |
#587027 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:34; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
| Moderator |
lioton |
#587042 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:47; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
marcin186, nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Jeśli ten moduł jest od czujników, tych w słupkach, to jeśli go wypnę, to alarm nie powinien wyć bo skąd brałby info, że ja np. otworzę drzwi albo nie wiem mucha wleci do środka i wyczuje ruch ( bywało tak  ). Nie widzę innych czujników gdziekolwiek indziej.
marcin186 |
#587045 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:49; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
| Moderator |
maciekgreg |
#587047 Wysłany:
04 Cze 2012, 19:51; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
to o co dokladnie Ci chodzi szanowny lioton, ?
lioton |
#587056 Wysłany:
04 Cze 2012, 20:09; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
marcin186, niet, wypiąłem to włączyłem alarm, otworzyłem drzwi i wyło, wypiąłem na włączonym alarmie, nie wyło. maciekgreg, chodzi mi po pierwsze o to co wyżej piszę, a po drugie lioton napisał(a): Czy to możliwe, że w moim alarmie sterownik jest zintegrowany z syrenką ponieważ lioton napisał(a): innech modułów nie ma nigdzie, wiem bo rozbebeszałem ostatnio pół wnętrza
marcin186 |
#587060 Wysłany:
04 Cze 2012, 20:13; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
| Moderator |
lioton |
#587373 Wysłany:
05 Cze 2012, 13:18; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
Nie, nie seryjny. Czujników nie mam, tzn instalacji do tej kontrolki, kontrolka sama w sobie jest i świeci ( test w FES'ie ) ale przy otwarciu drzwi nie.
mariuz |
#587822 Wysłany:
06 Cze 2012, 21:02; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
lioton |
#587988 Wysłany:
07 Cze 2012, 13:32; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
No nie wiem ale tak, lampka sama w sobie świeci ale przy otwieraniu drzwi niet Może coś nie łączy gdzieś, jak sprawdzić czy jest instalacja  dodam jeszcze, że mam oświetlenie bagażnika, tylko chyba jak kupowałem go to gościu coś wspominał, że sam sobie zrobił ale, pewny nie jestem. [ Dodano: 07 Cze 2012 12:32 ]Chyba, że chodzi Ci o lampkę oświetlenia wnętrza, jeśli tak to ta świeci
mariuz |
#588170 Wysłany:
08 Cze 2012, 08:44; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Wersja: Van
lioton |
#588224 Wysłany:
08 Cze 2012, 11:52; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Imię: Sławomir
mariuz |
#588229 Wysłany:
08 Cze 2012, 12:08; Temat postu: Re: Co to jest ? - M15 mykro |
Wersja: Van
[ 15 posty(ów) ] |
