 Post #44725 Wysłany: 12 Wrz 2007, 23:27;
 Temat postu: reset kompa
Miejscowość: P-ń
Witam szukam , moze za mało , jak mam sam zrobic reset kompa ? jak gdzies jest o tym topic to przepraszam i adninie usun ten post.
Pozdro600, Dużo900 ;)
Kiedyś : Fiat Punciak II Srebrny-Metalik 3D po małym FL.
Teraz : Fiat Grande Punciak '10 Granatowy jeszcze przed małym FL ;)
 Post #45340 Wysłany: 15 Wrz 2007, 21:49;
Miejscowość: Kępno
W PII reset ustawień autoadaptacji, bo chyba o to Ci chodzi można wykonać tylko programowo. Można użyć do tego celu Examinera - ASO lub nieliczne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, lub Euroscana - można go zakupić na allegro za stosunkowo niewielkie pieniądze lub wykonać samemu.
Euroscan jeżeli chodzi o kropki, obsługuje nie tylko system sterowania silnika (odczyt kodów błędów, odczyt wskazań czujników w trybie rzeczywistym, kasowanie błędów oraz reset ustawień autoadaptacyjnych) lecz może diagnozować układ ABS i poduszek powietrznych.
Punto EVO
 Post #45601 Wysłany: 17 Wrz 2007, 08:58;
Miejscowość: S-ce
zależy jeszcze co dokładnie chcesz osiągnąć :)
czasem pomaga ściągnięcie klemy z aku na jakiś czas
 Post #45688 Wysłany: 17 Wrz 2007, 16:38;
Miejscowość: P-ń
grzebalem przy alarmie i jak go podlaczalem to teraz mam blad poduszki.
 Post #77599 Wysłany: 03 Sty 2008, 23:48;
Miejscowość: Koronowo
odlacz akumulator na cala noc i po problemie powinno byc!
Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
 Post #106116 Wysłany: 22 Mar 2008, 18:28;
Miałem to samo, tyle że nie wyjmowałem akumulatora a bawiłem się bezpiecznikami przy załączonej stacyjce, no i musiałem się udać do Stacji Fiata, koszt 60PLN Ale nie żałuję, bo usunęli mi wszelkie błędy komputera, a trochę ich było także polecam!
 Post #106141 Wysłany: 22 Mar 2008, 19:29;
piohol napisał(a):
wykonać samemu
napiszesz coś więcej? :D
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #110003 Wysłany: 31 Mar 2008, 05:16;
Miejscowość: Naas
Bardzo chciałbym wiedzieć jakim euroskanem czyta się ecu puntaka i jakim softem oczywiście.
Zdjętą klemą nigdy nie zrobisz resetu pamięci poduszki, to jest raczej oddzielny sterownik.
