Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
kenwelo |
#91886 Wysłany:
14 Lut 2008, 22:56; Temat postu: swiatla drogowe |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 47
mam pytanie moze wiecie czy tak powinno byc albo czemu tak jest mam od niedawna puno II
1--wczoraj wlaczylem swiatla drogowe wyszedlem z auta zobaczyc jak swieca zobaczylem ze swieca tylko postojowki i swiatlo drogowe
te od wewnatrz swiatlo mijania w soczewce nie swiecilo sie
2--dzis jak sprawdzalem to gdy wlaczylem swiatlo drogowe siecilo sie takze swiatlo mijania w soczewce i swiatlo drogowe
3--kilka razy wlaczylem i wylaczylem swiatlo drogowe i zapalao sie znowy bez swiatla mijania czy tak musi byc?
_________________ borkos
buladag |
#91924 Wysłany:
15 Lut 2008, 00:07; Temat postu: |
tez to u siebie zauważyłem ostatnio. nie wiem, moze to zalezy od tego czy silnik jest wlaczony?
kenwelo |
#91932 Wysłany:
15 Lut 2008, 00:21; Temat postu: swiatla drogowe |
nie no ja sprawdzalem to caly czas na odpalonym silniku ,zastanawia mnie co to moze byc-ogolnie nie przeszadza mi to drogowych zadko sie uzywa a jak nie zalacza sie wszystkie kiedys przy uzyciu to sprobuje wlaczyc jeszcze raz ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
buladag |
#91940 Wysłany:
15 Lut 2008, 01:00; Temat postu: |
u mnie na wł. silniku chyba zawsze włączają sie i te zwykłe i soczewka, ale na zgaszonym juz nie zawsze i nie wiem od czego to zależy
Tak samo jak włączę długie czasem na wył silniku to też czasem świecą razem z tymi soczewkowymi a czasem bez
tom@s |
#91947 Wysłany:
15 Lut 2008, 01:42; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
no to mamy podobny problem - ja tez to zauwazylem u siebie
pytanie moje jest takie - czy macie w swoich Kropkach funkcje "follow my home" - ja wlasnie cos takiego mam i zastanawiam sie czy przypadkiem to nie przez to
_________________ FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM
RzLukas |
#91967 Wysłany:
15 Lut 2008, 10:02; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 710 Pomógł: 4
tom@s napisał(a): no to mamy podobny problem - ja tez to zauwazylem u siebie pytanie moje jest takie - czy macie w swoich Kropkach funkcje "follow my home" - ja wlasnie cos takiego mam i zastanawiam sie czy przypadkiem to nie przez to
Ja też mam tą funkcję ale u mnie światła normalnie się zachowują
Dziara |
#91975 Wysłany:
15 Lut 2008, 10:09; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
RzLukas |
#91976 Wysłany:
15 Lut 2008, 10:10; Temat postu: |
Dziara |
#91988 Wysłany:
15 Lut 2008, 10:27; Temat postu: :) |
MIalem jz tak od momentu zakupu , i troche mnie to zastanawialo , no ale zaraz po kolejnej zmianie wszystko juz bylo ok...A tak na marginesie RzLukas zrobilem z rozrusznikiem i wszystko bylo ok ,poza jednym....Tulejka ta miedziana na koncu rozrusznika wytarla sie i pekla co spowodowalo ,ze ta zebatka wytarla sie i zamiast zebow zrobila sie rolka  ...masakra,kupilem uzywke za 130 zeta zmienilem i wszystko gra  ))
_________________ www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
kuker195 |
#92096 Wysłany:
15 Lut 2008, 17:58; Temat postu: |
Miejscowość: Naas Rejestracja: 14 Lut 2008, Posty: 65
No raczej światła mijania powinny się wyłączać nie chce mi się sprawdzać ale jak migasz długimi to mijania powinny się palić. Jak przełączasz na długie to mijania powinny gasnąć, bo obciąża to alternator
wacio |
#92274 Wysłany:
15 Lut 2008, 23:15; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 18 Sty 2008, Posty: 8
Witam-sam się zastanawiam bo mam punciaka od niedawna-u mnie też świecą się światła mijania razem z drogowymi i wydaje mi się że tak nie powinno być.
kenwelo |
#92298 Wysłany:
16 Lut 2008, 00:19; Temat postu: |
wacio napisał(a): Witam-sam się zastanawiam bo mam punciaka od niedawna-u mnie też świecą się światła mijania razem z drogowymi i wydaje mi się że tak nie powinno być.
tu chodzi o to ze nie zawsze jak wlanczaja sie swiatla mijania kiedy wlaczy sie swiatla drogowe czyli swieca sie tylko swiatla drogowe i postojowe bez mijania czyli soczewki
Dzis zauwazylem ze znowu same drogowe mi sie wlaczyly ale slychac bylo w srodku chyba w przekazniku ze cyknal tak glosniej byc moze cos z nim jest nie tak...eee nie bede tego zmienial nie ma sensu
wacio |
#92622 Wysłany:
16 Lut 2008, 22:45; Temat postu: |
Witam ponownie-u mnie w ogóle się światła mijania nie wyłączają się gdy włączę światła drogowe. Trochę mnie to niepokoi,poza tym to mam jeszcze problem z wycieraczkami (coś nie łączy podczas pracy okresowej - http://fiatpunto.com.pl/topic5555.html).
Miałem 20-letniego kadetta (ma go dalej mój szwagier)-jeździłem nim 12 lat - problemów nie było z elektryką żadnych a tu prawie nowe auta i szwankują.
Nie tylko stare wino i skrzypce są dobre
toom |
#92894 Wysłany:
17 Lut 2008, 18:10; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 94
Moze mi ktos wyjasnic na czym polega ta funkcja "follow my home"
Nicks0n |
#92990 Wysłany:
17 Lut 2008, 19:44; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 474
toom napisał(a): Moze mi ktos wyjasnic na czym polega ta funkcja "follow my home"
mnie również
_________________ www.nikodemczaja.pl
buladag |
#93031 Wysłany:
17 Lut 2008, 20:18; Temat postu: |
jak sama nazwa wskazuje, prowadź mnie do domu  czyli bez kluczyka i włączania zapłonu mozemy zapalić swiatla, które o ile mnie pamiec nie myli po 3 lub 2 minutach same się wyłaczają. czyli np. stawiamy auto przed domem który nie ma oswietlenia zewnętrznego, właczamy follow me home, zamykamy auto i idziemy do domu, a drogę oswietla nam samochod
Nicks0n |
#93032 Wysłany:
17 Lut 2008, 20:21; Temat postu: |
wiem co to oznacza po angielsku, ale nie chciałem zbytnio konfabulować
to ja chyba nie mam takiego bajeru
albo ta funkcja nie jest kompatybilna z moim domem
abel |
#93035 Wysłany:
17 Lut 2008, 20:25; Temat postu: |
Nicks0n napisał(a): toom napisał(a): Moze mi ktos wyjasnic na czym polega ta funkcja "follow my home" mnie również
inaczej "zaprowadź mnie do domu" zadaniem urządzenia jest oświetlenie przestrzeni w okreslonym czasie przed samochodem .mozna go włączyć gdy kluczyk jest w połozeniu stop lub wyjęty przez pociągnięcie lewej dźwigni w strone kierownicy.funkcję te mozna włączyc w ciągu 2 min od wyłączenia silnika.każde pociagnięcie dźwigni powoduje przedłużenie świecenia o 30 sek można do max 5 min przedłuzyc czas świecenia po czym światła gasną .funkćję tę mozna wyłączyc poprzez pociągnięcie tej dźwigni w stronę kierownicy i prztrzymaniu jej ok 2 sek .
a służy to do tego np wysiadasz z auta wyciągasz kuczyki i załączasz na czas określony swiatła i otwierasz np bramę ,garaż .
wacio |
#93054 Wysłany:
17 Lut 2008, 20:42; Temat postu: |
A co z wyłączaniem świateł mijania w momencie włączania świateł drogowych?
Sprawdzałem dziś u siebie - świecą cały czas - tak przy zgaszonym jak i zapalonym silniku.
Gdzie tkwi błąd?
Czy ktoś pomoże?
dracoone |
#93055 Wysłany:
17 Lut 2008, 20:47; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Lubelski Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 47
Wiem że to może nie w temacie ale dziś zauważyłem dziwną sprawę. Gdzy podczas postoju na wyłączonym silniki włączyłem światła "długie" i one zapaliły sie i nie zgasły. Czy to normalne ? wydaję mi się że raczej nie bardzo, czy ktoś wie jaka tego może być przyczyna ? [ Dodano: 17 Lut 2008 19:47 ]Oj przepraszam nie doczytałem 2 strony ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) to chyba będzie właśnie ta funkcja  opisywana powyżej
_________________ Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
toom |
#93079 Wysłany:
17 Lut 2008, 21:33; Temat postu: |
Dzieki za wyjasnienie jak to dziala jutro sprawdze czy zatrybi to w moim aucie bo dzisiaj nie chce mi sie isc do garazu  , ps. czy działa to w jakiejs konkretnej wersji punto? ja mam dynamic
domurst |
#93086 Wysłany:
17 Lut 2008, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
W instrukcji nie ma nic na temat wersji, więc przypuszczam, że powinno w każdym działać
_________________ Moje Punto
buladag |
#93156 Wysłany:
17 Lut 2008, 23:00; Temat postu: |
EDi |
#93284 Wysłany:
18 Lut 2008, 08:58; Temat postu: |
Nicks0n |
#93292 Wysłany:
18 Lut 2008, 09:12; Temat postu: |
w takim razie zaraz sprawdzę u siebie  szczerze mówiąc to coś mi się kiedyś obiło o takiej funkcji, ale nie sądziłem, że będę ją mieć w swoim aucie i przez pół roku nie wiedzieć o jej istnieniu
