Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 56 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #91886 Wysłany: 14 Lut 2008, 22:56;
 Temat postu: swiatla drogowe
Miejscowość: warszawa
mam pytanie moze wiecie czy tak powinno byc albo czemu tak jest mam od niedawna puno II
1--wczoraj wlaczylem swiatla drogowe wyszedlem z auta zobaczyc jak swieca zobaczylem ze swieca tylko postojowki i swiatlo drogowe
te od wewnatrz swiatlo mijania w soczewce nie swiecilo sie
2--dzis jak sprawdzalem to gdy wlaczylem swiatlo drogowe siecilo sie takze swiatlo mijania w soczewce i swiatlo drogowe
3--kilka razy wlaczylem i wylaczylem swiatlo drogowe i zapalao sie znowy bez swiatla mijania czy tak musi byc?
borkos
 Post #91924 Wysłany: 15 Lut 2008, 00:07;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
tez to u siebie zauważyłem ostatnio. nie wiem, moze to zalezy od tego czy silnik jest wlaczony?
 Post #91932 Wysłany: 15 Lut 2008, 00:21;
nie no ja sprawdzalem to caly czas na odpalonym silniku ,zastanawia mnie co to moze byc-ogolnie nie przeszadza mi to drogowych zadko sie uzywa a jak nie zalacza sie wszystkie kiedys przy uzyciu to sprobuje wlaczyc jeszcze raz ;]
borkos
 Post #91940 Wysłany: 15 Lut 2008, 01:00;
u mnie na wł. silniku chyba zawsze włączają sie i te zwykłe i soczewka, ale na zgaszonym juz nie zawsze i nie wiem od czego to zależy ;)
Tak samo jak włączę długie czasem na wył silniku to też czasem świecą razem z tymi soczewkowymi a czasem bez :)
 Post #91947 Wysłany: 15 Lut 2008, 01:42;
no to mamy podobny problem - ja tez to zauwazylem u siebie
pytanie moje jest takie - czy macie w swoich Kropkach funkcje "follow my home" - ja wlasnie cos takiego mam i zastanawiam sie czy przypadkiem to nie przez to :|
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #91967 Wysłany: 15 Lut 2008, 10:02;
Ja też mam tą funkcję ale u mnie światła normalnie się zachowują
 Post #91975 Wysłany: 15 Lut 2008, 10:09;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
I ja tez posiadam taka funkcje ,przydatna jest :)...Natomiast co do problemu z wlaczeniem dlugich i gasnieciu krotkich to czasem tez mi sie tak zdaza...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #91976 Wysłany: 15 Lut 2008, 10:10;
Sądzę że macie coś z elektryką. Może jakieś zwarcie
MOJA KROPA :)
 Post #91988 Wysłany: 15 Lut 2008, 10:27;
 Temat postu: :)
MIalem jz tak od momentu zakupu , i troche mnie to zastanawialo , no ale zaraz po kolejnej zmianie wszystko juz bylo ok...A tak na marginesie RzLukas zrobilem z rozrusznikiem i wszystko bylo ok ,poza jednym....Tulejka ta miedziana na koncu rozrusznika wytarla sie i pekla co spowodowalo ,ze ta zebatka wytarla sie i zamiast zebow zrobila sie rolka :roll: ...masakra,kupilem uzywke za 130 zeta zmienilem i wszystko gra :)))
 Post #92096 Wysłany: 15 Lut 2008, 17:58;
Miejscowość: Naas
No raczej światła mijania powinny się wyłączać nie chce mi się sprawdzać ale jak migasz długimi to mijania powinny się palić. Jak przełączasz na długie to mijania powinny gasnąć, bo obciąża to alternator
 Post #92274 Wysłany: 15 Lut 2008, 23:15;
Miejscowość: Jasło
Witam-sam się zastanawiam bo mam punciaka od niedawna-u mnie też świecą się światła mijania razem z drogowymi i wydaje mi się że tak nie powinno być.
 Post #92298 Wysłany: 16 Lut 2008, 00:19;
tu chodzi o to ze nie zawsze jak wlanczaja sie swiatla mijania kiedy wlaczy sie swiatla drogowe czyli swieca sie tylko swiatla drogowe i postojowe bez mijania czyli soczewki
Dzis zauwazylem ze znowu same drogowe mi sie wlaczyly ale slychac bylo w srodku chyba w przekazniku ze cyknal tak glosniej byc moze cos z nim jest nie tak...eee nie bede tego zmienial nie ma sensu ;)
borkos
 Post #92622 Wysłany: 16 Lut 2008, 22:45;
Miejscowość: Jasło
Witam ponownie-u mnie w ogóle się światła mijania nie wyłączają się gdy włączę światła drogowe. Trochę mnie to niepokoi,poza tym to mam jeszcze problem z wycieraczkami (coś nie łączy podczas pracy okresowej - http://fiatpunto.com.pl/topic5555.html).
Miałem 20-letniego kadetta (ma go dalej mój szwagier)-jeździłem nim 12 lat - problemów nie było z elektryką żadnych a tu prawie nowe auta i szwankują.
Nie tylko stare wino i skrzypce są dobre :wink:
 Post #92894 Wysłany: 17 Lut 2008, 18:10;
Miejscowość: Słupsk
Moze mi ktos wyjasnic na czym polega ta funkcja "follow my home"
 Post #92990 Wysłany: 17 Lut 2008, 19:44;
Miejscowość: Gdańsk
mnie również :P
www.nikodemczaja.pl
 Post #93031 Wysłany: 17 Lut 2008, 20:18;
jak sama nazwa wskazuje, prowadź mnie do domu :) czyli bez kluczyka i włączania zapłonu mozemy zapalić swiatla, które o ile mnie pamiec nie myli po 3 lub 2 minutach same się wyłaczają. czyli np. stawiamy auto przed domem który nie ma oswietlenia zewnętrznego, właczamy follow me home, zamykamy auto i idziemy do domu, a drogę oswietla nam samochod :)
 Post #93032 Wysłany: 17 Lut 2008, 20:21;
Miejscowość: Gdańsk
wiem co to oznacza po angielsku, ale nie chciałem zbytnio konfabulować :D
to ja chyba nie mam takiego bajeru :(
albo ta funkcja nie jest kompatybilna z moim domem :(
www.nikodemczaja.pl
 Post #93035 Wysłany: 17 Lut 2008, 20:25;
Miejscowość: ełk
Nicks0n napisał(a):
mnie również :P
inaczej "zaprowadź mnie do domu" zadaniem urządzenia jest oświetlenie przestrzeni w okreslonym czasie przed samochodem .mozna go włączyć gdy kluczyk jest w połozeniu stop lub wyjęty przez pociągnięcie lewej dźwigni w strone kierownicy.funkcję te mozna włączyc w ciągu 2 min od wyłączenia silnika.każde pociagnięcie dźwigni powoduje przedłużenie świecenia o 30 sek można do max 5 min przedłuzyc czas świecenia po czym światła gasną .funkćję tę mozna wyłączyc poprzez pociągnięcie tej dźwigni w stronę kierownicy i prztrzymaniu jej ok 2 sek .
a służy to do tego np wysiadasz z auta wyciągasz kuczyki i załączasz na czas określony swiatła i otwierasz np bramę ,garaż .
 Post #93054 Wysłany: 17 Lut 2008, 20:42;
Miejscowość: Jasło
A co z wyłączaniem świateł mijania w momencie włączania świateł drogowych?
Sprawdzałem dziś u siebie - świecą cały czas - tak przy zgaszonym jak i zapalonym silniku.
Gdzie tkwi błąd?
Czy ktoś pomoże?
 Post #93055 Wysłany: 17 Lut 2008, 20:47;
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Wiem że to może nie w temacie ale dziś zauważyłem dziwną sprawę. Gdzy podczas postoju na wyłączonym silniki włączyłem światła "długie" i one zapaliły sie i nie zgasły. Czy to normalne ? wydaję mi się że raczej nie bardzo, czy ktoś wie jaka tego może być przyczyna ?
[ Dodano: 17 Lut 2008 19:47 ]
Oj przepraszam nie doczytałem 2 strony ;] to chyba będzie właśnie ta funkcja :D opisywana powyżej
Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
 Post #93079 Wysłany: 17 Lut 2008, 21:33;
Miejscowość: Słupsk
Dzieki za wyjasnienie jak to dziala jutro sprawdze czy zatrybi to w moim aucie bo dzisiaj nie chce mi sie isc do garazu :), ps. czy działa to w jakiejs konkretnej wersji punto? ja mam dynamic
 Post #93086 Wysłany: 17 Lut 2008, 21:41;
Miejscowość: Hirschberg
W instrukcji nie ma nic na temat wersji, więc przypuszczam, że powinno w każdym działać
Moje Punto
 Post #93156 Wysłany: 17 Lut 2008, 23:00;
ja mam golasa i "follow" jest :)
 Post #93284 Wysłany: 18 Lut 2008, 08:58;
Miejscowość: Dębica
dokładnie z tego co mi wiadomo owa funkcja należy do wyposażenia standartowego w każdej wersji
tez ją posiadam, ale jeszcze z niej nie korzystałem :roll: :? :)
 Post #93292 Wysłany: 18 Lut 2008, 09:12;
Miejscowość: Gdańsk
w takim razie zaraz sprawdzę u siebie :wink: szczerze mówiąc to coś mi się kiedyś obiło o takiej funkcji, ale nie sądziłem, że będę ją mieć w swoim aucie i przez pół roku nie wiedzieć o jej istnieniu :D
www.nikodemczaja.pl
