Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #586535 Wysłany: 03 Cze 2012, 14:28;
 Temat postu: Code, pompa i gaz - cyrk z odpalaniem
Imię: Mateusz
Szukałem o problemach z "Code", jednak nie jestem pewny czy te rozwiązania pasują do mojego problemu.
Co jakiś czas mam problem z odpaleniem, bądź w czasie jazdy nagle odcina zapłon i nie mogę jechać (chociaż bardzo rzadko)
przekręcał stacyjkę... nie gaśnie code, nie pali się sterownik do gazu, temperatura wody się nie pokazuje no i nie słychać pompy, parę przekręceń kluczykiem... code gaśnie, nie pali się gaz, pompy nie słychać(różne kombinacje, czasami nawet wszystko się pali, a pompa nie załącza się), po kilkunastu próbach (najdłużej nie mogłem odpalić ponad pół godziny, a czasami 2 razy przekręcę i wszystko jest ok) w końcu odpala. Jest też tak, że przez długi okres jest wszystko w porządku, a czasami to nie mogę odpalać co chwilę...
Próbowałem drugim kluczykiem, bezpieczniki wszystkie są dobre.
Elektrycy cenią swoją pracę (wcale im się nie dziwie:)), dlatego chciałem najpierw poznać waszą opnie.
Punto II ELX 16v 2001r, akumulator mam mocniejszy lekko niż zalecany, ale na wcześniejszym też tak mi się działo, więc przypuszczam, że to się z tym nie wiąże.
 Post #596809 Wysłany: 08 Lip 2012, 14:15;
 Temat postu: Re: Code, pompa i gaz - cyrk z odpalaniem
Akumulator nie ma nic do rzeczy, alternator i tak go naladuje ;) Mozesz sprawdzic napiecie akumulatora, dla swojej pewnosci. Problem bedzie prawdopodobnie zwiazany ze stacyjka, bez elektryka sie nie obejdzie. Moze Ci cos nie laczyc dobrze w stacyjce. To co piszesz powyzej, ja stawialbym na problemy z elektryka. Immobilizer dostaje pewnie zle informacje, i swiruje, blokuje Ci zaplon, wyswietla CODE... Temat dla elektryka.
